天津珉宇中标2台PHG-96F型ORP检测仪,3台配套PH电
产品名称:在线ORP检测仪/在线还原电位检测仪 产品型号:PHG-96FS |
在线ORP检测仪/在线还原电位检测仪 型号:HAD-PHG-96FS
特点
? 大屏幕多参数LCD带背光显示(同时显示当前PH值、温度/输出电流)
? 出厂标准配置中文界面,语言化菜单,可中英切换
? 可行pH/ORP的测量、上下限控制、4-20mA隔离输出(可迁移)、数字通讯
? 可设置成温度自动补偿或手动补偿
? pH限报警,低限报警双路继电器,低点继电器吸合断开值可立自由调整
? 仪表模式隔离变送端口,环路电阻大于300Ω
? 声讯报警可开关能,通过界面选项设定开或关
? 液晶背光可选择节能模式,定时自动关闭
? 性能CPU,良好的电磁兼容性能
? 密码管理能,防止非专业人员的误操作
应用:
广泛应用于火电、废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统
以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程域,
在大型污水处理厂、业制程监控等应用中表现越
术参数:
测量范围: pH(0 – 14 pH) ;ORP( -1900 - +1900 mV) 准确度:+ 0.02 pH; + 1 mV 分辨率:0.01pH; 1mV 稳定性:≤ 0.02 pH/24小时; ≤ 3 mV/24小时 pH标准溶液:4.01/6.86/9.18 显示方式:128 * 64点阵LCD 温度补偿:0–100 ℃手动/自动(NTC10K) 信号输出: 4-20mA隔离保护输出 环路电阻300Ω 报警输出:低限报警触点各组 (3A/250 V AC),常开触点继电器(0-14PH;±1999mV宽幅吸合断开值) 供电电源:AC 220V±10% 50Hz /24VDC 电源消耗:≤3W RS485通讯(选配):MODBUS标准协议 环境条件:(1)温度0~ 60 ℃ (2)湿度≤85%RH 外形尺寸:96×96×110mm(×宽×深) 开孔尺寸:92×92mm(×宽)
恒奥德表面粗糙度仪 型号H18385用手机端App代替传统主机形成的智能检测产品
恒奥德笔式TDS计 溶解性总固体测定仪 型号:HAD-TDS1
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
