MI2077 5KV数字式压兆欧表
MODEL MI-2077
测试电压250---5000V
缘电阻达5TΩ
化数、吸收比计算
电容测试
介质放电测试
泄漏电流测试
计算机接口及测试软件
对于被测负载结束后自动放电
保护端消除表面泄漏电流
内置电池充电器
友好的计算机软件界面及接口
强大的缘测试能
电压250---5000V,以50V电压步
电阻测试达5TΩ
时间模式1秒到30分
电容可测试到50uf
强有力的诊断能力:
能够测试放电电流、电压及电容; 化数和吸收比的计算;介质放电的测试
步形式的缘测试电压:预设置电压到5000V自动分成5; 预置测试时间
耐压测试达5500V: 泄漏电流测试;
在选择电压值范围以斜率方式升压;
预置测试电流门限1uA---1.4mA
外电压及频率测试
术参数:
测试项目 量程 准确度
电阻范围 0.01M---5TΩ ±(读数的5%+3位)
电压范围 250---5000V 以50V步 ±(读数的3%+3V)
电阻条形图显示 0---5TΩ /
耐压测试 0---5500V ±(读数的3%+40位)
泄漏电流 0---1.4mA ±(读数的3%+3位)
电压范围 0---600V AC/DC ±(读数的3%+3V)
电容范围 0---50uF ±(读数的5%+2位)
输入阻抗 3MΩ /
化数 0---99.9 ±(读数的5%+2位)
介质放电 0---99.9 ±(读数的5%+2位)
般规格:
电源 7.2或9V充电电池
显示 带背景光的LCD显示
保护等 双重缘保护
作温度 -10---+50℃
通讯接口 RS232接口
记录 可记录1000个测试结果
尺寸 265 × 110 × 185mm
重量 2.3kg
标配: 主机;带有鳄鱼夹的三条测试线;红黑测试头; 软包;电源线;操作手册
选件: 充电电池A1046; 软件及连接线A1056; 压测试线及鳄鱼头 S2003
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
