弹簧拉压试验机/电子数显弹簧拉压试验机 型号:HAD-HD-50
HAD-HD-50~500电子数显弹簧拉压试验机是测试拉伸、压缩弹簧的变形量和负荷关系特性的仪器。适用拉伸、压缩弹簧的定作长度下的作负荷的测试。
1、中文液晶显示器,可视角度良好,更好的人机关互界面,中文操作;
2、度分辩率,小读数达0.001N;
3、N(牛顿)、kg(公斤)、Ib(磅)三种计测单位可供选择、互相换算;
4、用户可自行设置使用地的重力加速度,使测试用单位换算更为确;
5、存储99组测试数据,可直接在本机上查看存储数据及删除;
6、实时、峰值、自动峰值三种模式可随意切换;
7、具在客户设置能,上下限自由设定(对应声光报警)存储值、保持值、自动峰值存时间、无操作自动关机时间等,都可自由设定;
8.
采用USB接口输出能,搭配标配的同步测试软件,可将测试数据通过数据线输入电脑得到测试曲线图,并可导出做各种详细分析。
9.
年保修,终身维护
型号 HAD-HD-10 HAD-HD-20 HAD-HD-30 HAD-HD-50 HAD-HD-100 HAD-HD-150 HAD-HD-200 HAD-HD-300 HAD-HD-500 HAD-HD-1000 HAD-HD-2000 HAD-HD-3000 HAD-HD-5000
试验负荷 10N 20N 30N 50N 100N 150N 200N 300N 500N 1000N 2000N 3000N 5000N
分度值 0.001N 0.001N 0.001N 0.001N
0.01N
0.01N 0.01N 0.01N 0.01N 0.1N 0.1N 0.1N 0.1N
位移标尺行程 70mm 70mm 70mm 90mm
90mm
90mm 90mm 90mm 90mm 150mm 150mm 150mm 150mm
位移标尺分度值 0.01mm 00.01mm 0.01mm 0.01mm
0.01mm
0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm
压盘直径 34mm 34mm 34mm 49mm
49mm
49mm 49mm 49mm 49mm 108mm 108mm 108mm 108mm
可测弹簧自由长度 100mm 100mm 100mm 150mm
150mm
150mm 150mm 150mm 150mm 200mm 200mm 200mm 200mm
示值误差
±0.5%
电源
交流 220V~50HZ
率
13W
推荐测量范围 20%~
作温度
20±10℃
储运温度
-27℃~+70℃
相对湿度
15%~80%RH
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
