本仪器由单片机数字密调压电加热器,本加热器采用了阻燃式电加热套,由于采用了密数字调压,所以该电加热器具有调压细、加热稳定,升温稳定等特点。
该仪器还配置了500ml三口圆底烧瓶、玻璃试管、测量温度计、辅助温度计,本仪器操作简便,性能稳定,加热速度快,升温均匀。本仪器还可为用户配置气压计,方便用户行试验。
二、主要术参数
1、输入电源:220V AC±10%,50Hz
2、加热率:0~600W
3、数字调压范围:0~220V意调节
4、随机显示电压:0V
5、加热油浴:500ml三口圆底烧瓶
6、试管尺寸:φ25×200mm
7、测量温度计:0~50℃±0.1℃、50~100℃±0.1℃、100~150℃±0.1℃、150~200℃±0.1℃、200~250℃±0.1℃、250~300℃±0.1℃
8、辅助温度计:0~50℃±1℃
9、油浴温度计:0~400℃±1℃
10、压力计(可选件):80~1060hpa
11、外形尺寸:250×360×140mm
12、环境温度:10~40℃
13、相对湿度:<85%
标准:GB/T616
测量温度:0~300℃,加热油浴:500ml三口圆底烧瓶,
三、安装与使用
仪器开箱后,行外观检查,看是否有损坏。
接好市电,并做好机壳保护接地(本仪器通过电源插头中心头接地).
3、开启电源开关,数码显示0字样,此时无加热电压,可分别按动“▲”键和“▼”键,选择所需加热电压,对试样行加热。数字显示0时为不加热,当220V时为电压加热。
4、按照标准图示把试管、温度计等组合好。
5、本加热器的使用方法:用户次使用时不要把加热设定的太,可以适当控制下加热电压,不要电压加热,等掌握了升温速度至试样沸点后的温度,以后试验时可以直接调到此温度。
6、量取适量样品,注入试管中,其液面略低于烧瓶中硅油的液面。加热,当温度上升到某定值并在相当时间内保持不变时,此温度即为待测样品的沸点。同时记录室温及气压。
具体方法请参照GB/T616标准行试验。
四、注意事项:
1、该仪器不允许在潮湿和有腐蚀性气体的环境中存放以防加热板受潮。
2、仪器使用前须接好保护地线!以防人身触电!
3、当数字显示有加热电压,加热板不热,可以检查机内可控砖坯和加热板可能损坏,应该立即更换。
恒奥德仪器连续涂膜机涂布试验机,小型涂布机,烘干收卷涂布机 型号:HAD-200C
北京恒奥德仪器限压型伏安特性器件标准 GB/T10193压敏电阻测试仪 型号:HAD-G2516
北京恒奥德仪国家标准GB15084机动车辆曲率仪/后视镜曲率仪/后视镜曲率半径仪 型号:HAD-I
北京恒奥德仪器数字式电位差计原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
