便携式氦气浓度记录分析仪/便携式氦气分析仪/便携式氦气检测仪 型号:HAD-HE3
HAD-HE3便携式氦气浓度记录分析仪以性能、人性化为设计理念。产品各项标都达
到际水平。仪器采用界厂商的口传感器:测量度、稳定性好、响应速度
快、重复性好。体式采样泵采样的方式让气体检测的速度和方便性大大提。传感器线性
多点校正能更是让检测的准确性大大提。产品的记录存储、打印能能够清楚的记录整
个检测过程中气体浓度的变化值,并且可以通过 USB 接口把数据导入电脑用以记录或者打
印,方便数据存储与分析。内置大容量锂电池,可支持长达 90 个小时以上的连续正常作。
此仪器采用强度特殊 ABS 程塑料和防滑橡胶,外观时尚、防水防震、手感好、防滑
耐用。支持(GPRS/ZIGBEE)无线数据传输。量程温度补偿,让您在温度变化的环境中
保持检测的准确度。具有二声光报警能,对预设报警浓度值能够及时、准确、直观的提
示。我们公司的便携式氦气浓度记录分析仪是您的选择。他在有效保护您的生命财产安
的同时,也能让您的气体检测体验提升至新境界!
术参数
产品名称:便携式氦气浓度记录分析仪
检测气体:氦气(HE)
检测原理:热原式
检测范围:0-5%VOL、10%VOL 、20%VOL、0-50%VOL、
0-VOL
分 辨 率:0.01 或 0.1%VOL
检测方式:泵吸式
显示方式:清 LCD 液晶背光显示
检测度:≤±1%(F.S)度;≤±3%(F.S)
常规
报警点:可自己设定;
报警方式:声光报警
温度补偿:带温度补偿和温度显示
响应时间:
≤30 秒(T90); 恢复时间:≤30
秒
作电源:锂电池供电
电池容量:2800mA ,带充电保护能
连续作时间:连续作 90 小时以上
传感器寿命:2 年(电化学)、5 年以上(红外)、3 年(催化燃烧)、2 年(PID
原理)
使用环境:温度-30℃~+50℃;相对湿度≤95%RH(非凝露)
有线数据接口:USB1.1 ;无线数据接口:支持 GPRS/ZIGBEE(可选)
储存数据量:5 条,可选 1 次/1 秒、1 次/10 秒、1 次/60 秒。
泵吸流速:200~300ml/min
防类型:本质安型 ;防标志:Exia II CT6
防护等:IP66
外型尺寸:132×73×45mm(L×W×H)
重量:210mg
标准附件:说明书、充电器、包装彩盒
执行标准: GB3836.1-2010;GB3836.2-2010;GB13468-2000 ;GB15322-2003
恒奥德仪器连续涂膜机涂布试验机,小型涂布机,烘干收卷涂布机 型号:HAD-200C
北京恒奥德仪器限压型伏安特性器件标准 GB/T10193压敏电阻测试仪 型号:HAD-G2516
北京恒奥德仪国家标准GB15084机动车辆曲率仪/后视镜曲率仪/后视镜曲率半径仪 型号:HAD-I
北京恒奥德仪器数字式电位差计原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
