智能路灯控制器 路灯控制器 路灯控制仪 型号:HA/HYD-2
、 用途
智能路灯控制器主要用于城市照明的自动控制,它根据当地的经纬度自动计算出年四季中每天的日出日落时间,根据日落日出时间控制开灯、关灯,有效地节约能源。该控制器分三路立控制输出,每路均可根据用户的需要自行设计开关灯时间或自动计算开关灯时间。
二、主要术参数
1、时钟度:±0.5秒/日
2、定时控制误差:±1.0秒
3、日出、日落时间计算误差:≤5分钟
4、时钟累计掉电时间:≥10年
5、数据保存
6、数码显示或液晶显示
7、输出控制路数3路(立输出)
8、每路触点容量:5A/220V
9、电源电压:220V±20%
10、 环境温度:-20℃ —+40℃
11、 体积:200×150×60
12、 重量:0.5kg
三、能介绍
1、根据经纬度(需输入)自动计算当天日出日落时间,行开关灯控制。
2、自行设定开、关灯时间控制。
3、可设定二段灯,具体为每天可对路灯行:开—关—开—关4次动作控制
4、可设定半夜灯,具体为自动按日落、日出时间开灯,自行设定关灯时间。
5、可对路灯运行方式行编程,有6种运行方式
方式①:计算方式,根据经纬度,自动计算开、关灯时间运行控制
方式②:设定方式,(段灯方式)设定开、关灯时间运行控制
方式③:计算方式下的二段灯,即:日落时间(开)—自行设定(关)—自行设定
(开)—日出时间(关)
方式④:设定方式下的二段灯,在设定方式(段灯方式)中嵌入段关、开灯时
间,即:开(段灯时间)—关(二段灯时间)—开(二段灯时间)—关
(段灯时间)
方式⑤:计算方式下的半夜灯,即:开(日落时间)—关(半夜灯时间)
方式⑥:设定方式下的半夜灯,即:开(段灯时间)—关(半夜灯时间)
6、可通过红外编程器对设定参数写入与读出。
7、可通过485远距离串行通信接口行控制。
恒奥德仪器连续涂膜机涂布试验机,小型涂布机,烘干收卷涂布机 型号:HAD-200C
北京恒奥德仪器限压型伏安特性器件标准 GB/T10193压敏电阻测试仪 型号:HAD-G2516
北京恒奥德仪国家标准GB15084机动车辆曲率仪/后视镜曲率仪/后视镜曲率半径仪 型号:HAD-I
北京恒奥德仪器数字式电位差计原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
