固定雷达测速仪/在线雷达测速仪型号:LG-CSR-90
、术参数:
供电电压:+10.5~+16.5V直流电压。(12V DC)
供电电流:0.75安培。
反保护:直列式二管保护。
电子元件:固态集成电路和晶体管及其它配件
相对温度:-40度至60摄氏度;相对湿度在:+95%(非冷凝状态)
测速范围:16~321km/h。
内确度:±0.1km/h
外确度:±0.1km/h
外确度校验:频率调节器(K频)
显示:三位整数,发光二管显示,电源打开状态,射频干扰及低电压
锁定跟踪时间:同步跟踪,无错误输入
天线类型:锥形天线
透镜类型:确地面反射
性:正循环
光束宽度:8度标准3倍距离
接收类型:向下肖特基散粒发射,阻挡混合型发光二管
微波信号:电容式二管
目标捕获距离:0~1066m,距离可调。
测速仪微波安漏能值:≤3μw/cm2
响应时间:≤10ms
连接:RS232接口
三位数显示,16~321KPH速度范围内快速反应。安合法。电磁波辐射低于家规定,小于微波炉的电磁辐射。测出正确读数,要求是目标移动方向直雷达测速仪。雷达测速仪读数有角度误差。
公式:X角余弦×实际速度=雷达测速仪读数,角度越小,误差越小。
如:角度为5度,雷达读数为实际速度的99.6%或目标实际速度为50KPH,测速仪读数为49.8KPH;
如:角度为10度,雷达读数为实际速度的99.6%或目标实际速度为50KPH,测速仪读数为49.2KPH;
如:角度为15度,雷达读数为实际速度的99.6%或目标实际速度为50KPH,测速仪读数为48.3KPH;
满足各种测试环境,可应对不同天气,雨天雾天可在车内正常测速。
内度晶体检测。按测试钮,内晶体产生准确96MPH信号,测试雷达检测器是否准确作。
二、产品性能优异表现
1、动静态、正反向,反应快,显示屏能及时反应目标车的行驶速度;速车辆没有时间放慢速度。
2、测试距离长,可以准确测出人眼范围看不见的行驶车辆的行驶速度;确度,目标车速误差为±1km/h。
3、雷达安装护罩带风扇,雷达显示没有假速度
4、雷达测速仪与计算机通信协议简单,正向、反向同步
5、雷达调节左右45度,不管移动、固定均使用方便
6、雷达使用无故障间隔平均时间90000小时
7、雷达三位数显示,16-321KPH速度范围内
8、通过软件选择多车道与单车道抓拍。多车道抓拍,雷达安装在龙门架中间;单车道抓拍,雷达安装在路边45度角范围内
三、应用范围
移动电子警察系统、固定速抓拍系统、雷达使用卡口系统、雷达使用车流量系统、视频速抓拍电子警察系统
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
