沉浮密度仪/玻璃沉浮密度仪/玻璃浮沉密度仪 型号:HAD-MD-2
产品简介:
HAD-MD-2型沉浮密度仪是用于测定1.1--3.3g/cm3的玻璃或其他无孔固体的密度值,亦可以用于测定陶瓷或已知气孔率的固体表观密度,适用于玻璃生产厂通过历行玻璃密度检测,控制玻璃生产,亦适用于科研单位行玻璃等其他固体物质的密度测量和研究。
作原理:
根据测试样品密度值不同,可选择密度值在1.10~3.30(g/cm3)范围的两种不同密度的有机试剂,配制密度溶液。在环境温度下,使密度溶液的密度值大于标样和试样的密度值,标样和试样漂浮在密度溶液的液面上。当系统升温达到定温度时,密度溶液的密度值分别小于标样和试样的密度值,标样和试样相继沉降。记录标样和试样下降到试管刻度处的温度T和Ts 。用下述公式计算待测样品的密度值。
ρ20=ρs20+( Cp + 3αsρs20 )( T -Ts )
式中:
ρ20 玻璃试样在20℃时的密度值(g/cm3)
ρs20 玻璃标样在20℃时的密度值(g/cm3)
Cp 密度溶液的温度系数(g/cm3/℃)
αs 玻璃标样的线膨胀系数 (℃-1)
T 玻璃试样沉降到试管刻度处的温度(℃)
规格和主要术标:
主要术标:
1.温度显示范围: 10 ℃ ~ 40 ℃
2.温度显示度:± 0.007 ℃
3.升温速率:优于 0.1 ± 0.02 ℃ / 分
4.电磁搅拌:无调速 1~1000 转 / 分
5.水浴温差:水平温差: 0.01 ℃
6.垂直温差: 0.03 ℃
7.测量度:± 0.0001g/ cm 3
8.电源和率: ~220V ; 1000W
9.仪器尺寸: 500mm × 350mm × 220mm
10.仪器重量: 7Kg
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
