采用了四探针双电测组合(亦称双位组合)测量新术,将范德堡测量方法推广应用到直线四探针上,利用电流探针、电压探针的变换,在计算机控制下行两次电测量,能自动消除样品几何尺寸、边界效应以及探针不等距和机械游移等因素对测量结果的影响。因而每次测量不知道探针间距、样品尺寸及探针在样品表面上的位置。由于每次测量都是对几何因素的影响行动态的自动修正,因此显著降低了几何因素影响,从而提了测量结果的准确度。所有这些,用目前大量使用的常规四探针测量方法所生产的仪器是无法实现的。
是个运行在计算机上拥有友好测试界面的用户程序。测试程序在计算机与RTS-9型四探针测试仪连接的状态下,通过计算机的并口实现通讯。
测试程序控制四探针测试仪行测量并实时采集两次组合模式下的测试数据,把采集到的数据在计算机中加以分析,然后把测试数据以表格,图形直观地记录、显示出来。用户可对采集到的数据在电脑中保存或者打印以备日后参考和查看,还可以把采集到的数据输出到Excel中,让用户对数据行各种数据分析
测量范围
电阻率:10-5~105 ΩNaN(可扩展);
方块电阻:10-4~106 Ω/□(可扩展);
电导率:10-5~105 s/cm;
电阻:10-5~105 Ω;
可测晶片厚度
≤3mm
可测晶片直径
140mmX150mm(配S-2A型测试台);
200mmX200mm(配S-2B型测试台);
400mmX500mm(配S-2C型测试台);
恒流源
电流量程分为1μA、10μA、100μA、1mA、10mA、100mA六档,各档电流连续可调
数字电压表
量程及表示形式:000.00~199.99mV;
分辨力:10μV;
输入阻抗:>1000MΩ;
度:±0.1% ;
显示:四位半红色发光管数字显示;性、量程自动显示;
四探针探头基本标
间距:1±0.01mm;
针间缘电阻:≥1000MΩ;
机械游移率:≤0.3%;
探针:碳化钨或速钢Ф0.5mm;
探针压力:5~16 牛顿(总力);
四探针探头应用参数
(见探头附带的合格证)
模拟电阻测量相对误差
( 按JJG508-87行)
0.01Ω、0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1000Ω、10000Ω≤0.3%±1字
整机测量相对误差
(用硅标样片:0.01-180ΩNaN测试)≤±4%
整机测量标准不确定度
≤4%
计算机通讯接口
并口
标准使用环境
温度:23±2℃;
相对湿度:≤65%;
无频干扰;
无强光直射;
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
