奥克斯 数显角度仪/磁性角度仪/磁性数显角度仪 型号:HAD/SP-III/SP-3/HAD-CJ/PRO360
HAD/SP-III/SP-3/HAD-CJ数显角度仪采用MEMS术,是新代
角度测量仪器,内置密角度传感器,替代水泡式
水平尺,作持续时间更长,使用更加方便、可靠,
应用域更加广泛。
应用
天线定位
机械台水平
四轮定位、程车辆调平
建筑设备、滚动角、倾斜角
路面、桥梁、大坝、铁轨坡度
电视接受器仰角测量
特点
可选普通或带磁测量面
360°角度测量
倾角仪倒置时,显示读数自动翻转
密铝合金结构或不锈钢框架
用户可自行校准,数据显示保留按钮
角器、倾角仪和水平尺三合
术参数
量 程:4×90°(0~360°)
作温度:+5℃~+40℃
作湿度:≦85%RH
显示分辨率:0.1°
度:0°和90°≦0.1°;其余≦0.2°
电 源:CR2032 3V锂电池, 持续使用3000小时
外形尺寸:150×33.8×60
能
①开/关按钮
在关屏状态下
短按ON/OFF按钮显示角度读数,入测量状态
短按ON/OFF按钮关屏(关机需长按ON/OFF按钮6秒)
注意:如长按ON/OFF按钮过6秒关机又重新打开时,符号“-1-”出现,这时需要重新校正,具体步骤见校正。
②校正
(1)仪器正面面对操作者置于水平面上,按下ON/OFF按钮,符合“-1-”出现
(2)保持倾角仪置于水平面上,短按ZERO按钮,符合“-1-”闪烁
(3)等待6秒钟直至符合“-2-”出现
(4)水平旋转仪器180度,置于原位置背面对着操作者,短按ZERO按钮,符合“-2-”闪烁,等待6秒后,液晶显示当前角度值,校正结束!
③ 保持按钮
测量时短按HOLD按钮,符号“HOLD”闪烁,(确保倾角仪在当前位置停留6秒),当符号“HOLD”闪烁停止后,角度读数处于保持状态,可拿离测量位置行读数。短按HOLD按钮取消保持能,符号“HOLD”消失,这时可行其他操作。
④置零按钮
水平测量模式
显示“ABS”符合
表明处在水平测量
模式状态
角度测量
①水平角度测量
在水平测量模式下(符合“ABS”可见),放置倾
角仪在要测量角度的平面上,倾角仪显示的角度为测
量面相对于水平零位的角度(为获得确的读数,建
议放置仪器在测量平面上过6秒后再读数)。
②相对角度测量
设置个参考点,它允许你设置何角度为零角度用于去测量其他角度。例如:你想要个与水平面为25°的平面作为测量其他平面的角度的基准面。详细步骤如下:
1、水平测量模式下(符合“ABS”可见)放置仪器于水平面25°的斜面上;
2、短按ZERO键切换到相对测量模式(符合“ABS”消失,显示为00.0°)
3、把倾角仪放置在要测量的斜面上(这里以水平面60°的斜面为例),显示的角度就是相对于水平25°的斜面的角度(实际显示为35.0°)。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
