橡胶体积电阻率测定仪/体积电阻率测定仪/微电流测量仪/数字阻计/微电流计 型号:BLY/EST121
概述
本仪器是在原BLY/BL-87型数字阻计(专利产品)和BLY/EST120数字阻计的基础上改的产品,既可测量电阻,又可测微电流。采用了美Intel公司的大规模集成电路以及我所的专利术,使仪器体积小、重量轻、准确度。以双3.1/2 位数字直接显示电阻的阻计和电流。量限从1×104Ω ~1×1018 Ω,是目前内测量范围宽,准确度的数字阻测量仪。电流测量范围为2×10-4 ~1×10-16A。机内测试电压为10/50/100/250/500/1000V意可调。本仪器具有度、显示迅速、性好稳定、读数方便, 适用于防静电产品如防静电鞋、防静电塑料橡胶制品、计算机房防静电活动地板等电阻值的检验以及缘材料和电子电器产品的缘电阻测量。本仪器除能测电阻外,还能直接测量微弱电流
BLY/EST121型数字阻、微电流测量仪符合并优于家标准GB1410《固体电缘材料缘电阻、体积电阻系数和表面电阻试验方法》和美标准ASTM D257《缘材料的直流电阻或电导试验方法》等标准的要求
特点:
电阻测量范围宽 0.01×104Ω ~1×1018 Ω
电流测量范围为 2×10-4A ~1×10-16A
体积小、重量轻、准确度
电阻、电流双显示
性能好稳定、读数方便
所有测试电压(10/50/100/250/500/1000V) 测试时电阻结果直读,免去老式阻计在不同测试电压下或不同量程时要乘以系数等使用不便的麻烦, 使测量电阻就如用用表测量普通电阻样简便。
既能测电阻又能测微电流
适用范围广:适用于防静电产品如防静电鞋、防静电塑料橡胶制品、计算机房防静电活动地板等电阻值的检验和电子电器产品的缘电阻测量
术标:
1.电阻测量范围: 0.01×104Ω ~1×1018Ω。
2.电流测量范围为: 2×10-4A~1×10-16A
3. 双表头显示: 3.1/2位LED显示
4. 内置测试电压:10V、50V、100V、250、500、1000V
5. 基本准确度:1% (*注)
6 使用环境: 温度:0℃~40℃,相对湿度<80%
7 机内测试电压: 10/50/100/250/500/1000V 意切换
8.供电形式: AC 220V,50HZ,耗约5W
9. 仪器尺寸: 285mm× 245mm× 120 mm
10.质量: 约2.5KG
作原理
根据欧姆定律,被测电阻Rx等于施加电压V除以通过的电流I。传统的阻计的作原理是测量电压V固定,通过测量流过取样电阻的电流I来得到电阻值。从欧姆定律可以看出,由于电流I是与电阻成反比,而不是成正比,所以电阻的显示值是非线性的,即电阻无穷大时,电流为零,即表头的零位处是∞,其附近的刻度非常密,分辨率很低。整个刻度是非线性的。又由于测量不同的电阻时,其电压V也会有些变化,所以普通的阻计是度差、分辨率低。
BLY/EST121型数字阻计是同时测出电阻两端的电压V和流过电阻的电流I,通过内的大规模集成电路成电压除以电流的计算,然后把所得到的结果经过A/D转换后以数字显示出电阻值,即便是电阻两端的电压V和流过电阻的电流I是同时变化,其显示的电阻值不象普通阻计那样因被测电压V的变化或电流I的变化而变,所以,即使测量电压、被测量电阻、电源电压等发生变化对其结果影响不大,其测量度很(专利),从理论上讲其误差可以做到零,而实际误差可以做到千分之几或分之几
北京恒奥德仪器HAD-WJ250无油静音空压机操作使用
北京恒奥德国标GBT2538 3000ml原油脱水仪的操作使用主要包括以下几个步骤
北京恒奥德仪器便携式COD检测仪比色计操作使用注意事项
恒奥德仪器起爆器工作原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
