北京恒奥德国标GBT2538 3000ml原油脱水仪的操作使用主要包括以下几个步骤:
准备工作:首先,需要准备好所需的工具和设备,包括原油脱水器、原油稀释仪、循环水、乳胶水管、样桶、抹布、漏斗和500mL三角烧瓶等。在通风橱内进行操作,并佩戴好防毒面具1。
检查设备:开窗通风,确保通风橱内空气流通。检查设备、仪器、样品是否齐全且符合要求,确认冷却水连接无渗漏,电路正常1。
参数设定:根据需要设定的导热油温度、油温、加热盘管温度和机控温度,例如导热油温度设为220℃,油温设为200℃,加热盘管温度设为180℃,机控温度设为80℃1。
装样和启动:在装样前确保放油阀门关闭,将加油盖旋开,插入专用漏斗,将已经稀释好的油样从加油口倒入。装好后旋紧加油盖,打开循环水和仪器电源开关,将功能键拨向脱水位置,开关拨向工作状态,仪器则自动进入脱水和自动排水状态1。
脱水操作:仪器自动进行脱水,警报器响起表示脱水完毕。如果感觉脱水效果不好,可以调高脱水温度,但不超过200℃。脱水完毕后关闭电源开关,打开降温阀门,当温度降到110℃时关闭降温开关,打开放油阀门放掉死油,将脱完水的油样放入三角烧瓶中1。
清洗:打开装油阀门,注入约300mL汽油,关好油阀门,打开脱水开关和研磨开关,当冷凝管磨口有大量轻质油滴出时,证明清洗完毕。清洗时脱水温度不超过80℃1。
注意事项:
温度控制:在操作过程中需要严格控制温度和压力,确保设备的安全高效运行。根据原油的性质和处理量的不同,电脱水仪的设计参数也需要进行相应的调整2。
安全操作:平稳操作,防止水位过高等可能引起绝缘棒击穿的原因发生。选用机械强度高、表面光滑、憎水的绝缘材料做绝缘棒,改进绝缘棒的外部形状,减少水滴和其他导电物的附着
北京恒奥德仪器HAD-WJ250无油静音空压机操作使用
北京恒奥德仪器便携式COD检测仪比色计操作使用注意事项
恒奥德仪器起爆器工作原理
北京恒奥德仪器阀门内漏检测仪操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
