便携式COD检测仪比色计操作使用注意事项
H28041便携式COD比色计用于单波长比色测定。这一款COD比色计可用于测定水样中的COD值,COD检测范围为0~1500mg/L。液晶显示屏以mg/L来直接显示COD值。本仪器采用一节9V电池供电,本仪器软件中设置了省电状态,所以一节电池可用40小时以上。完成测量过程后,请按“开/关”键,切断电源。仪器配有两个专用的比色皿,一节9V电池,一本仪器使用手册,两张擦布,两只吸管,一双塑胶手套均放在塑料箱内。请注意:本公司保留修改产品的设计、结构和外观的权利,如有改变,已更新为标准。
H28041便携式COD比色计【产品特点】
1.无可动部件,灵敏度高;
2.动态线性范围宽(0~1500mg/L);
3.样品和试剂用量少,分析速度快;
4.脉冲供电,耗电量低(一节9V电池可使用40小时以上);
5.体积小、重量轻、操作方便(整机重200g)
H28041便携式COD比色计【技术规范】
测定范围:0~1500mg/L
光源:硅光二极管
波长: 620~625nm
精度:读数±10%
使用环境:温度0~40℃,相对湿度0~90%(无冷凝)
电池寿命:1×9V,40小时以上。
关机:用完COD比色计后,长按“开/关”关机。
尺寸:180×68×26mm
重量:202g(含电池)
【电池安装】
将电池两极与电池帽两端按紧,并放入电池槽内,盖上电池盖即可。
【测定前须知】
1.每次测完比色皿和吸管需多次清洗
2.手拿比色皿时需拿侧面(毛面),比色皿光面有水渍将严重影响测试的精度
3.吸取溶液的时候需润洗吸管和比色皿
【操作过程 (COD测定)】
1. 用吸管取2ml纯净水注入试管1中,再取2ml待测溶液注入试管2中,(试管内有试剂),两根试管内的溶液摇匀后放入消解仪,在165℃下消解20分钟。
2. 消解完成后,将试管取出放在试管架上冷却至80℃以下。
3. 再次摇匀。
4. 将试管放在试管架上继续冷却至室温(此时禁止摇晃试管)。
5. 用吸管取少量试管1中的上层清液润洗比色皿,将润洗后的溶液吸出。
6. 再取适量试管1中的上层清液注入至比色皿四分之三处,按调零键调零,调零后吸出比色皿中的溶液。
7. 用吸管吸取少量的试管2中的上层清液润洗比色皿,将润洗后的溶液吸出。
8. 再取适量试管2中的上层清液注入至比色皿中四分之三处。
9. 按读数键读数,显示的值即为COD值。
【注意事项】
1.为了使测量准确,比色皿插入比色槽前必须用擦镜纸或软纸擦净比色皿表面,任何液体流入比色槽内,都可能损坏仪器。
2.如果水样浓度超过COD比色计的量程,请将水样稀释后重新测定测得值乘以稀释倍数即为水样浓度值。
3.若固体或溶液进入比色槽中,必须擦净后再放入比色皿。
4.用完COD比色计,清洗比色皿和吸管,请长按“开/关”键关掉电源。
5.比色皿用后,若内壁脏污,可用3mol/L盐酸与乙醇按1:1比例配制清洗液,然后将此清洗液装入比色皿内摇晃15秒,即可达到清洗目的。
【显示符号含义】
FC3 ---表示COD检测项目
0.00 ---COD已调零完毕
X.XX ---表示被测样品浓度
Err ---表示超出量程
00:00 ---表示定时
【按键定义】
左-1-开/关-------电源开启与长按关机
中- 2功能--------调零
右- 3读数--------读数
【装箱清单】
专用比色皿--------两只
电池---------------- 9V
说明书、保修卡、合格证-------------各一
北京恒奥德仪器HAD-WJ250无油静音空压机操作使用
北京恒奥德国标GBT2538 3000ml原油脱水仪的操作使用主要包括以下几个步骤
恒奥德仪器起爆器工作原理
北京恒奥德仪器阀门内漏检测仪操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
