在线硅分析仪/在线式二氧化硅检测仪 型号:H24714
典型应用
电场补给水、锅炉水、凝结水、炉水
仪器特点
● 的自诊断、报警系统,当样品突然中断时,有报警信号
● 每个样品分析都行自动调整零点,扣除干扰
● 具有灵活、使用的抓样分析方法
● 专利的压力法试剂传输系统,试剂消耗量低,维护量少
● 可编程的自动校准,有三种校准方式可供选择
● 的分析们开关保护系统
● 预制的、即开即用的试剂节省时间,试剂成批制备,保证了试剂质量的均匀和稳定
检测方法
际通用标准的杂钼蓝分析法,与实验室方法的数据对比重现性好
术标
测量范围
0-20ppm,以SiO2计
检出限
小于0.5ppm
确度
±0.5ppm或读数的±1.0%,取大者
响应时间
8.8分钟,当样品温度是30-50℃;15分钟,当样品温度是5-40℃
环境温度
10-45℃(般室内安装)
样品流量
100-300ml/min
模拟输出
几种模拟输出可选:0-0.01V,0-0.1V,0-1V或4-20mA,量程可设置
电源要求
230VAC,50Hz
报警信号
2个样品浓度报警,1个分析仪系统警告和1个分析仪系统停机报警
北京恒奥德仪器HAD-WJ250无油静音空压机操作使用
北京恒奥德国标GBT2538 3000ml原油脱水仪的操作使用主要包括以下几个步骤
北京恒奥德仪器便携式COD检测仪比色计操作使用注意事项
恒奥德仪器起爆器工作原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
