呼吸空气压缩机 /呼吸空气充填泵 型号:HA-MCH6/ET
产品特点——
HA-MCH6/ET呼吸空气压缩机,体积小(可以放汽车后备箱),重量轻(仅39KG)
采用三相电动机驱动,动力强,充气速度快,用于可以提供三相电源的场合
术参数——
HA-Mch6/ET
类型
呼吸空气压缩机
额定压力下自由空气输出量(L/min)
100
或额定作压力 (Bar g)
300
驱动率 (kW)
3
驱动方式
三相电机
长度 (mm)
650
宽度 (mm)
350
度 (mm)
390
重量 (Kg)
39
冷却系统
风冷
在额定作压力下:300 Bar ,
排气量 = 100L/min
电机率(KW): 3
填充气瓶时间(200 Bar):10L气瓶:20分钟
83分贝的作噪音符合ISO3746标准认定
其它标准:DIN3188 EN12021 CGA E
产品结构——
风冷,四, 四缸,不锈钢中间和末冷却器
润滑: 飞溅式润滑
耐久喷塑钢底座带把手
3KW三相电机驱动
油水分离器(手动排污)
活性炭、分子筛、氧化碳吸收分子构成三重呼吸空气净化系统
充瓶阀及压排气软管
其他——
年质量保证。
北京恒奥德仪器HAD-WJ250无油静音空压机操作使用
北京恒奥德国标GBT2538 3000ml原油脱水仪的操作使用主要包括以下几个步骤
北京恒奥德仪器便携式COD检测仪比色计操作使用注意事项
恒奥德仪器起爆器工作原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
