在线酸度计/ pH测控仪/ 在线PH计 型号:XH-PH750
特性及应用
n 通用、普及型在线pH监视/控制仪表。
n 嵌入式单片机实现仪表三点校准能,具有校准溶液自动识别;错误校准自动提示等能。
n 输入阻抗,适配各种类型的pH电
n 具有上限、下限报警继电器控制输出能,报警回差可从键盘设置,组成自动闭环
控制系统更为灵活,方便。
n 广泛应用于水处理,环保、业废水、化学艺等酸碱度的检测和调整控制。
主要术标
XH-PH750
测量范围
0.00~14.00pH
准 确 度
±0.1pH
温度补偿
以25℃为基准,手动温度补偿
介质温度
0~80℃
配套电
二复合电
校准方式
4.00;6.86;9.18三点校准
显示方式
3?位背光LCD
供电电源
AC 220V±10% 50/60Hz
作条件
环境温度:0~50℃ 相对湿度:≤85%
外形尺寸
48×96×100mm(×宽×深)
开孔尺寸
45×92mm(×宽)
安装方式
盘装
恒奥德仪器化工用防爆数码相机/防爆数码相机/防爆照像机 型号:HA/XPG2000
北京恒奥德仪器食品细菌快速测定仪操作使用原理
恒奥德仪器100PSI高压水泵使用方法
中瑞祥分体式壁挂型超声波物位仪 超声波料位计原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
