乙酸检测仪/乙酸报警仪/便携式乙酸检测仪 型号:HD-C2HCL3
、产品描述
乙酸检测仪,是款连续检测周围空气中定气体浓度的本质安型设备,仪器采用口界传感器厂商的电化学传感器和微控制器术,响应速度快,测量度,稳定性和重复性好,整机性能居内水平,各项参数用户可自定义设置,操作简单。内采用大容量镍氢可充电池,长待机;贴片化封装,可靠美观;数字LCD背光液晶屏幕显示,清晰直观;具有二声光报警能,对预设报警浓度能够及时、准确、直观的报警提示;仪器外观采用特殊强度ABS程塑料,时尚外形设计,美观、手感好、耐用。
综上所述,乙酸检测仪具有:响应速度快、稳定性好、灵敏度、抗干扰能力强、体积小、重量轻、携带方便等优点,同时内置气体采样泵,测量结果更准确快速。广泛应用于石油化、业生产、尾气监测、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、学校实验室等域。
二、术参数:
检测气体: 乙酸(电化学传感器,使用寿命3年)
测量范围: 0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、10000ppm可选
分 辨 率: 0.01ppm(0-100ppm);0.1ppm(0-1000ppm);1ppm(1000ppm以上)
检测度: ≤±3%(实际浓度,更度视具体传感器而定)
响应时间: ≤20秒(T90)
恢复时间: ≤20秒
重 复 性: ≤±1%
零点漂移: ≤±1%(F.S/年)
显示方式: 大屏幕多参数LCD背光显示,直观显示气体浓度、类型、单位、作状态等
报警方式: 声光二报警,报警声音:80分贝
检测方式: 泵吸式,自动抽气实时检测,测量结果更准确快速
数据恢复: 键恢复出厂默认设置,方便快捷,不用担心误操作
自动诊断: 系统检查:电池电量,显示,传感器,硬件故障,用户可设置报警值
防护等: IP65
防等: Exia II CT6 (本质安型)
作温度: -30℃~+70℃
作湿度: ≤95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,可配过滤器)
作压力: ≤200Kpa
作电源: 4.2VDC ± 0.8VDC,内置性能可充电锂电池
尺 寸: 125×50×30mm(L×W×H)
重 量: 200g
英国总代理学生实验污泥毛细吸水时间测定仪/CST测试仪型号:ST-304M 英国
恒奥德仪器化工用防爆数码相机/防爆数码相机/防爆照像机 型号:HA/XPG2000
北京恒奥德仪器食品细菌快速测定仪操作使用原理
恒奥德仪器100PSI高压水泵使用方法
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
