数字杂音计 型号:HFZY-320
HFZY-320 数字杂音计符合际电信联盟(ITU) 建议的电话加权网络,专业应用于程控交换机电源中电话加权杂音电压的测量,是程控交换机、长途通信设备维护及通信电源设备维护验收不可少的测量仪表。产品新增“自动校准”能,让测试更加的准确、方便。
◆ 产品特点
便携式:传统杂音计体积大,重量大约10kg,不便于携带至现场测试;数字式杂音计仅重400g,非常“便携”。
数字式:直接显示测量值,避免了传统针式、台式杂音计测量时针不断漂移动摆动,难于读取准确测量值的弊端。
操作简单:测量时无需串联上电容配件,无需调节档位,直接测量,操作简单。
mV与dBm双显示:仪表直接显示mV与dBm值,满足不同用户需要。
报警能:当测量的衡重杂音过《电信电源维护规程》规定的限定值2mV时,仪表自动发出声音报警。
校准能:测量前可以自动校准,以避免仪表自身度偏移而使测量结果带来误差(自带800MHz标准源)。
◆ 术参数
型 号
HFZY-320
直流电压测量
量程
±100.0V满量程
分辨率
0.1V
度
±(0.1% 读数+3)
杂音测量
量程
±10~-90dBm
分辨率
0.1dBm
度
±1dBm(±10~-60dBm); ±3dBm(-60~-90dBm)
其
它
检测类型
准真有效值
滤波器
噪声分量(根据CCITT推荐0.41)
阻抗
600Ω和Hi-Z
直流BLOCK
100VDC
显示
多特征(Multi-featured)液晶显示
连接器
香蕉头插孔
电池型号
2V碱性电池
电池使用时间
正常30小时
作温度
0℃~40℃
存储温度
-20℃~70℃
相对湿度
85%
尺寸
174×86×48mm(L×H×W)
重量
400g(带电池)
北京恒奥德仪器液体GB6541界面张力测定仪 型号H11202
北京恒奥德仪器绝缘油 抗燃油双温体积电阻率测定仪 型号H11207适用标准
北京恒奥德仪器新品AB胶膏体用密度测试仪台式密度计膏体密度检测仪固体密度 H8391
北京恒奥德仪器0.1-10万微应变,0.02级精度标准模拟应变量校准器 型号:HAD-DR8A
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
