数字兆欧表/缘电阻测试仪/缘电阻测量仪/数字缘表/数字兆欧计 型号:HL-ET2670
本仪表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为业动力或能源的业企业常用而不可少的仪表。它适用于测量各种缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的缘电阻。
1.作原理:
HL-ET2670数字兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出率大,短路电流值,输出电压等多(有四个电压等)。作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流压由E出经被测试品到达L,从而产生个从E到L的电流,经过I/V变换经除法器成运算直接将被测的缘电阻值由LCD显示出来。
2.产品别称:
数字兆欧表、数字式兆欧表、数显兆欧表、缘表、缘电阻测试仪、压缘电阻测试仪、缘电阻测量仪、缘特性测试仪、电动摇表、数字兆欧计、数字式兆欧计、压数字缘电阻测试仪、数字压缘电阻测试仪、数字压兆欧表、数字式压兆欧表、压数字式兆欧表、数字缘表、数显缘表
● 输出率大、带载能力强,抗干扰能力强。
本表外壳由强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试度。
● 本仪表不需人力作,由电池供电,量程可自动转换。目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。
● 本表输出短路电流可直接测量,不需带载测量行估算。
1. 输出电压等:100V,250V,500V,1000V
2. 测量范围:0~19999MΩ
3. 相对误差:≤±4%±1d
4. 分辨率:0.01 MΩ,0.1 MΩ,1.0 MΩ,10.0 MΩ
5. 电压负载:1000V/20 MΩ
6. 电压跌落:约10%
7. 短路电流:>1.6mA
8. 电源适用范围,率损耗
直流:8×1.5V(AA, R6)电池或充电电池
交流:220V/50Hz
耗:静态耗≤160mW;率≤2.5W。
9. 使用条件
环境温度:0℃~+45℃
相对湿度:≤85%RH
10.体积与重量
体积:235mm×200mm×135mm
重量:<1.4kg
北京恒奥德仪器液体GB6541界面张力测定仪 型号H11202
北京恒奥德仪器绝缘油 抗燃油双温体积电阻率测定仪 型号H11207适用标准
北京恒奥德仪器新品AB胶膏体用密度测试仪台式密度计膏体密度检测仪固体密度 H8391
北京恒奥德仪器0.1-10万微应变,0.02级精度标准模拟应变量校准器 型号:HAD-DR8A
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
