自动定氮仪蒸馏器 自动定氮仪 型号:HAD-KDN-660D
HAD-KDN-660D自动定氮仪是吸收了产品的优点,该仪器操作方便、性能稳定、测量稳定,也不受何水质问题的影响。整套仪器有二个分组成(蒸馏器、消化炉),有自动、半自动二种能。
本装置采用了常用水,特点是有大屏幕液晶显示、中文操作菜单,还具有日历实时实钟显示的优点。对不同水源都可自动加温、自动加碱、自动回收。整个装置在主要位采用了耐腐蚀的ABS材料,仪器美观又耐用,是用户理想的选择。
消化炉分采用井式电热炉芯加热,并有温度控制,样品在消化管内能取得效果,消化过程中产生的SO2等有害气体,通过消化管上的排污管经抽气三通而排入下水道。
1、测定品种:粮食、食品、乳制品、饮料、土肥、饲料及其他农副产品;
2、测定范围:含氮量 0.05%-90%;0.1-200mg氮,测试度:相对差≤2%,平行差≤0.2%,回收率:99%;
3、测定时间:消化时间45分钟左右;蒸馏时间6分钟左右,也可意设定;
4、作电压:交流220V 50Hz;
5、 率:蒸馏器 1100W;四孔消化炉 1200W;
6、重 量:蒸馏器 28kg; 四孔消化炉 9kg;
7、体 积:蒸馏器 380×390×820mm3;
四孔消化器 600×210×180mm3;
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
