自愈式低压并联电容器 型号;BZMJ0.4-30-3
■产品说明
■术标准
a、引用标准:GB/T12747.1—2004
b、使用条件:室内使用环境温度-25℃~+55℃容量偏差:O~+15℃海拔≤2000米
c、额定电压:0.13KV、0.28KV、0.4KV、0.415KV、0.45KV、0.48KV、0.525KV、0.69KV、0.75KV。
d、额定容量:1~60Kvar耐压性能:间1.75Un 10秒对壳3000VAC 10秒
e、损耗角正切值:小于0.1%(频额定电压温度20'℃)
f、允许电压:1.1Un、允许电流:1.31ng、自放电性能:1分钟后电压降至50V以下
■能特点
a、体积小、重量轻、耗低、容量稳定、具有自愈性。
b、电容器采用新型艺喷纯锌引出,用温膜介质,因此电容器抗涌流能力强,仍效可靠寿命长。
c、特的结构设计,使电容器的每个元件都具有良好的通风散热条件,因此电容器可在较的环境温度(+55℃)下运行。
d、外形设计专利,使电容器易安装成组。
e、电容器各项性能均符合GB/T12747.1-2004《自愈式并联电容器》及际标准IEC《标称电压1000V及以下交流系统用自愈式并联电力电容器》的规定。
f、内装防安装置,在电容器发生故障时,能自动切断电源防止发生炸起火,使运行安可靠。
型号规格
额定电压KV
额定容量KVAR
额定电容UF
型号规格
额定电压KV
额定容量KVAR
额定电容UF
BZMJ0.4-8-3
0.4
8
159.2
BZMJ0.45-8-3
0.45
8
125.8
BZMJ0.4-10-3
0.4
10
199
BZMJ0.45-10-3
0.45
10
157.2
BZMJ0.4-12-3
0.4
12
238.9
BZMJ0.45-12-3
0.45
12
188.7
BZMJ0.4-14-3
0.4
14
278.7
BZMJ0.45-14-3
0.45
14
220.1
BZMJ0.4-15-3
0.4
15
198.6
BZMJ0.45-15-3
0.45
15
235.9
BZMJ0.4-16-3
0.4
16
318.5
BZMJ0.45-16-3
0.45
16
251.6
BZMJ0.4-20-3
0.4
20
398.1
BZMJ0.45-20-3
0.45
20
314.5
BZMJ0.4-25-3
0.4
25
497.6
BZMJ0.45-25-3
0.45
25
393.1
BZMJ0.4-30-3
0.4
30
597.1
BZMJ0.45-30-3
0.45
30
471.8
BZMJ0.4-40-3
0.4
40
796.2
BZMJ0.45-40-3
0.45
40
629
BZMJ0.4-50-3
0.4
50
995.2
BZMJ0.45-50-3
0.45
50
786.3
BZMJ0.4-60-3
0.4
60
1194.3
BZMJ0.45-60-3
0.45
60
943.6
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
