氨氮测定仪/台式水质氨氮检测仪 型号:HAD-D2A
HAD-D2A氨氮测定仪产品概述:
适用于大、中、小型水厂及矿企业、生活或业用水的氨氮浓度检测,以便控制水的氨氮达到规定的水质标准。
HAD-D2A氨氮测定仪产品原理:
本仪器应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提。
HAD-D2A氨氮测定仪术参数
测量范围 0-10mg/L、0-50mg/L
小示值 0.01mg/L
重复性 ≤2%
度 ±5%FS±1个字
充电器 AC 220V 50Hz
HAD-D2A氨氮测定仪特点:
1.中文菜单、微电脑,轻触式键盘,LCD液晶数字清晰显示,使用方便。
2.采用分光光度的光电比色原理, 应用方便试剂,水样放入试剂反应几分钟后即可读数,数字显示测定值。
3.本公司特制的专利术LED光源自动控制电路,光源稳定,解决了开机须预热问题。其光源寿命长达20年,开机时无需预热,可直接使用。
4.主机内置打印机及大率电池,可用于野外现场定量测量,充电4小时可连续使用4小时,即充即用。
5.仪器内存储有量程范围内的标定曲线 ,具有断电保护,标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正,数据有非线性处理及数据平滑能,仪表小读数为0.01mg/L。
6.融合多项自主设计专利成果,术,符合标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
