测油仪,油分仪,油份检测仪 型号:HAD1010-C
按家“HJ637-2012”号标准,将萃取剂自动注入水样中,通过磁力速搅拌萃取,将水中油类物质萃取到试剂中,经具有专利术的分离装置将水与试剂分离,经硅酸镁吸附动、植物油。萃取试剂直接入测量池中,按照标要求分别在3030、2960、2930cm-1处自动测量并计算总油、石油类和动、植物油。
HAD1010-C测油仪,油分仪,油份检测仪自动样器:
1.可根据使用者要求,意设定试剂用量并自动定量注入。
2.8位自动样器,可次测量8个样品。试剂注射、萃取、分离自动成。
3.自带反冲洗能,无交叉污染。
4.适合各类水质前处理,水样体积可取1000mL。
5.可使用各种密度的萃取剂行萃取。
6.流路系统均采用聚四氟乙烯防腐材料,无污染,寿命长。
7.可以行自动的富集和稀释
8.萃取方式:速磁力搅拌萃取。
9.萃取强度和萃取时间开放,用户意设置。
在线分离系统(专利术)
萃取剂分离系统(有机相和水分离)采用在线膜分离系统,在流动中实现水相与有机试剂分离。萃取后的试剂预过滤,相分离膜不会堵塞,寿命可达年以上,使用方便,运行成本低。
过程密闭 无毒式操作
过程密闭运行,操作人员不接触试剂,避免了有毒试剂对人体的伤害。
动植物油自动测量
1.可连续自动测量总油、石油类和动植物油,同时获得三个数据。
2.使用硅酸镁吸附柱吸附动、植物油,电脑实时显示硅酸镁有效剩余量及使用量,无需频繁更换硅酸镁吸附柱。
HAD1010-C测油仪,油分仪,油份检测仪 测油采样系统
配备采样箱和采样瓶,采样瓶采集样品后能直接读取样品体积,可直接上机萃取,无需转移到量筒中量取,避免样品转移带来的损失(符合HJ637-2012)。
主机可行三种作方式:
1.无需连接电脑,直接手动测量。
2.连接电脑手动测量。
3.连接自动样器,行自动测量。
HAD1010-C测油仪,油分仪,油份检测仪术标
测量范围: 0-50000mg/L
分辨率: 0.001mg/L
检出限: 0.005mg/L(水样中油浓度)
重现性: RSD<2%
仪器线性: R>0.999
萃取率: >95%
准确度: ±2%
水样用量: 20-1000mL
波数范围: 3400-2400cm-1
吸光度范围: 0.0000~2.0000AU
波数准确度: ±1 cm-1
波数重复性: ±1 cm-1
自动萃取比例: 可根据客户选择意设定(0.01-100)
测量时间: <5分钟成个样品(8个样品同时做)
外电源: 220V±10%,50Hz
主机尺寸: 550(L)×380(B)×220(H)mm
主机重量: 10kg
自动样器尺寸: 500(L)×360(B)×540(H)mm
自动样器重量: 12kg
HAD1010-C测油仪,油分仪,油份检测仪应用域
可用于直接测量地表水、业废水和生活污水中石油类和动植物油类。也可用于石油石化、冶金电力、港口矿山等各行业的废水中石油类的测量。
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
