氙灯耐气候试验箱,老化试验箱 型号:HAD-D400
1.HAD-D400氙灯耐气候试验箱,老化试验箱主要术标
1.1 作室尺寸: 800×800×630mm(深×宽×);
1.2 外形 尺寸: 约1200×1200×1700mm(深×宽×);
1.3 温度 范围: R.T.(室温)+20℃ ~ 80℃;
1.4 温度波动度: ±2.0℃;
1.5 相对 湿度: 65% ~ 98%R.H.;
1.6 湿度 偏差: ±5% R.H.;
1.7 光谱 范围: 300 ~ 800nm;
1.8 辐照 强度: 550±50W/㎡(数字式辐照计示)
1.9 降雨时间及周期: 0 ~ 9999分钟可调;
1.10光照时间及周期: 0 ~ 9999分钟可调;
1.11照射 方式: 垂直照射,试样台尺寸:600×300mm(长×宽),(可选配试样架);
1.12 不能对含有易燃、易或会产生挥发、腐蚀性气体的物品行试验或存储。
以上标均在常压、室温25℃、空载情况下测得。
2.HAD-D400氙灯耐气候试验箱,老化试验箱箱体结构
2.1 整体 结构: 箱体与控制单元体化结构设计;
2.2 外壳 材料: ST12冷轧钢板,静电桔形喷塑处理,默认颜色为灰色;
2.3 内胆 材料: SUS304口不锈钢板;
2.4 保温及密封: 密度玻璃纤维保温,耐温硅橡胶门密封条;
2.5 箱门 形式: 单扇左开门;
2.6 氙灯 系统: 风冷式长弧氙灯2套,作寿命不低于1000小时,配置石英玻璃滤光器;
2.7 辐 照 计: 光照强度数字显示;
2.8 标准 配置: 不锈钢搁板架1套;
防辐射观察窗1套;
电源线1条;
脚轮4个。
3.HAD-D400氙灯耐气候试验箱,老化试验箱空气调节系统
3.1 调节 方式: 空气强制对流循环,BTHC平衡式调温调湿控制;
3.2 循环 装置: 不锈钢离心多翼式长轴风机,垂直风道结构;
3.3 加热 方式: 镍铬合金电加热器,无触点控制;
3.4 加湿 方式: 内藏大容量储水箱,不锈钢密闭式电加湿器,浅水盘表面蒸发加湿;
3.5 降雨及冷却: 外接自来水管,内藏式大容量储水箱,夹套式箱壁水冷却,强制风冷散热器。
4.HAD-D400氙灯耐气候试验箱,老化试验箱测控系统
4.1 控制 装置: PLC控制系统;
4.2 显示 方式: 7"彩色液晶触摸屏,中文显示设定和加热、加湿、温、缺水、定时动态示和实时时钟等;
4.3 运行 方式: 定值、恒定运行,定时控制;
4.4 传感器输入: Pt100(干、湿),辐照传感器1套;
4.5 控制 方式: 数字式PID自整定;
4.6 显示分辨率: 温度:0.1℃,湿度:1%R.H.,时间:1分钟。
5.HAD-D400氙灯耐气候试验箱,老化试验箱安保护措施
5.1 作室立温保护装置;
5.2 加湿器缺水保护;
5.3 漏电、短路保护。
6.HAD-D400氙灯耐气候试验箱,老化试验箱设备使用条件
6.1 环境 温度: 5~35℃;
6.2 环境 湿度: ≤85%R.H.;
6.3 供电 电源: 380±10%VAC/ 50±0.5Hz,三相五线制;
6.4 供水 水压: ≥0.5MPa;
6.5 环境 要求: 四周50cm空间距离,不含浓度粉尘及易燃、易气体或粉尘,附近没有强电磁
辐射源。
7.HAD-D400氙灯耐气候试验箱,老化试验箱配备的术资料: 产品合格证、使用说明书及电气原理图。
8.执行的术条件及标准:
8.1 GB/T1865-1997 人气候老化和人辐射暴露(滤过的氙弧辐射);
8.2 GB/T2423.24-1995 试验Sa规程:模拟地面上的太阳辐射;
8.3 GB2424.14-1995 试验方法:太阳辐射试验导则;
8.4 GB/T16422.2-1999 塑料实验室光源暴露试验方法:氙弧灯。
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
