数字深水温度计/ 型号:HAD-NR1
此数字深水温度计主要用于测量深水温度,也可以用来测量何无腐蚀性介质的温度。测量范围可达-45℃~125℃。此温度计在0℃~40℃范围内标定。
?术标:
1.测量范围:-45℃~125℃
2.适用水深:40m(电缆长度依用户需要配备)
3.电 源:支流4.5v,3节5号电池
4. 耗:电流80mA
5.误 差:0℃~40℃:误差0.5℃
-45℃~125℃: 误差2℃
6.分 辨 力:0.1℃
7.响应时间:自然水温下不大于6秒。
8.显示:3位半LED显示,小数点后1位。
?使用方法:
将传感器放入水中欲测温度位置,按下表壳上的按扭,数秒钟后即可显示所测温度值。
?更换电池:
拧开后盖上的螺钉,取下后盖,即可按电池盒上的正负安装电池。
?注意:
电路板上的两个电位器已标定好温度计的度,请不要动。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
