PLDL系列管道泄漏检测定位系统是专业用于管道及阀门泄漏检测的设备,具备现场无线实时检测定位、无人值守自动定时检测、远程遥控监测等能。
PLDL-2管道泄漏定位检测仪测定原理:
泄漏管道内压介质喷出时,与泄漏口处摩擦产生声信号并沿管道向两边传播,PLDL利用在泄漏点两边的传感器拾取这种声信号,并对信号行小波、数字滤波等处理后,做相关分析,得到泄漏源的确位置和泄漏当量等源特征等信息。PLDL适用于压力管道泄漏检测定位,阀门泄漏渗漏检测等。特别是针对埋地管道,可避免盲目开挖。管壁材质可以为金属、塑料等,管道介质可以为液体、气体、气液混合体。
PLDL-2管道泄漏定位检测仪术参数:
l 单组采集器检测范围:10~1000米
l 可检出小泄漏点直径:≤1mm
l 采用12位速A/D转换器,实现采样速率达500ksps
l 采样信号增益可在1~6400倍之间分档可调,可对微小信号行采集和分析
l 灵敏度,可确分辨20μV的微小信号
l 带宽:200Hz~200KHz
l 采集器配置128M大容量FLASH存储器,可存储25批,每批10组,每组512K数据
l 通过GPS授时,测试点之间的时钟误差小于200ns
l 电台有效通信距离:1Km
l IP65防护等,适用野外
l 采用大容量锂电池,次充电可连续待机2年
PLDL-2管道泄漏定位检测仪主要特点
● 采用GPS授时术确保不同采集器之间的时间同步,实现离线声源定位,定位度
● 速度数据采集分析,有效采集宽带频谱信号
● 适用于气体、液体介质,金属、塑料各种材质管道的泄漏检测
● 采集器通过USB接口与电脑上的分析软件通讯
● 采集器大容量锂电,金属外壳,防水防尘,适合恶劣环境使用
● 利用无线数传电台与采集器行通讯
● 无线通讯可行实时数据采集、实时数据分析和泄漏检测定位
● 除GPS授时同步,也可利用电台同步,适用没有GPS信号场合
● 根据用户的组网需要选择局域网和或互联网连接采集器,连接方式可是3G,WIFI,LAN等
● 可通过局域网/互联网服务器来设置采集器,上传采集的信号数据。
● 操作者可通过客户端与局域网和或互联网服务器联络,上传对采集模块的设置,提取采集到的信号数据,实现网络遥控设置、数据采集及泄漏检测定位。
● 可变增益设置,可根据泄漏信号强弱,确捕获各种泄漏点
● 灵敏度传感器,可采集远距离微弱泄漏信号,且检测范围广
● 可意配置多组采集器,同时检测不同区段内的管道
● 可预设置检测时刻,实现定时自动检测和定位,而实现长期无人值守时时刻自动检测
● 批量存储能减少操作人员作量
● 通过上位机电台与采集器内置电台之间的同步通讯,可实现实时数据采集和实时数据相关分析等操作,方便快捷
● 灵活的数据读取、采集设置方式:既可采用USB现场行检测设置、数据采集和传输等操作,又可以通过电台行自动数据采集、传输、存储和控制
● 采集器产品体积小,便于安装,方便快捷的读取数据
● 效率,次操作成泄漏检测与定位
● 数据处理方便,可对波形行处理也可对意的波段行立分析
管道发生泄漏时管道内介质(气态,液态或液气态)喷出破口处摩擦管壁和形成紊流都会产生声波信号沿着管壁和介质传播。以定距离(通常10--1000米,有效距离与声波信号强弱和管壁材料及介质声波衰减性能相关)安置在管壁外表面的两个传感器接收到泄漏声波信号,通过采集器传送到泄漏信号分析系统,泄漏信号分析系统对泄漏声波信号行小波/数字滤波/FFT/相关等信号分析得到并显示泄漏确位置和泄漏源特征等结果。
PLDL-2(无线数传电台型)适用现场安装、拆卸、巡查、检测定位管道泄漏,还适用预安装长期定期巡查监测定位。适用于管道及阀门泄漏检测的设备,压燃气管道,输油管道,城市供水管线。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
