能特征:
● 测振笔是种小型的振动测量仪
● 可以测量振动加速度、速度和位移三个参数
● 轻便小巧,便于携带
● 采用金属外壳,抗干扰性能优良
● 能测量由不平衡、不对中、松动或轴承齿轮故障等引起的机械振动
● 保持测量值40秒
● 40秒钟自动关机
● 用于测加速度、速度和位移
主要术标:
VM120 | VM200 | |
测量范围 | Acce: 0.1 m/s2 ~ 199.9 m/s2(peak) Velo: 0.01 cm /s ~ 19.99cm /s(RMS) Disp: 0.001mm ~ 1.999mm(peak-peak) | Acce:0.1m/s2-199.9m/s2(peak) Velo: 0.1mm/s-199.9 mm/s(RMS) Disp: 0.001mm-1.999 mm (peak-peak) |
频率范围 |
Acce: 10Hz ~ 10kHz Velo: 10Hz ~ 1kHz Disp: 10Hz ~ 500Hz | Acce: 10Hz ~ 1kHz(LO) 1kHz ~ 15kHz(HI) Velo: 10Hz ~ 1kHz Disp: 10Hz ~ 500Hz |
度 | ±5% | ±5% ± 2个字 |
显示 | LCD,128×64 图形点阵液晶,LED背光 | 三位半液晶显示 |
测量距离 | 0.15 ~ 1m | × |
采样周期 | × | 1s |
报警 | Yes (蜂鸣器) | × |
打印 | 数据(外可移动打印机) | × |
数据存储 | 10×10个测量值 | × |
供电电源 | 锂电池 | 2节LR44/SR44 |
电池 | 约100h(不开背光) | 约 5 小时持续作 |
作温度 | 0℃ ~ 40℃ | 0℃ ~ 40℃ |
湿度 | ≤80%RH | ≤90%RH |
尺寸 | 152mm×22mm×16mm | 152mm×22mm×16mm |
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
