作测振仪/防测振仪 型号:HAD-HY-106C
概述
HAD-HAD-HY-106C 作测振仪是HAD-HY-106系列中的个产品,除了常规振动量测试以外, 增加了转速测试和单面动平衡校正的能,并且内置了温度传感器,是种集振动、转速和温度测量于体的多能数据采集仪器。
主要特点如下:
能测量振动信号的加速度、速度和位移,三者的有效值、峰值和峰峰值只需次测量便可获得。测量的带宽有多种可选。
具备自动量程能。测量时本仪器会根据输入信号的大小自动选择的量程,用户可轻松获得的测试分辨率。
测振仪本身带有时域和频谱显示,并且有多种采样点数或频率分辨率可选。
在振动测量中有多种触发方式:内自动、外触发、转速触发,能满足多种特殊要求,使测试更密准确。
测量振动时,采集信号的来源非常灵活:既可以是本机原配的振动传感器,也可以是其它传感器输出的电压信号。
测量过程中,除了测量值显示以外,还有动态的波形作辅助。它们可以是测量值波动图、时域波形图和频谱图,帮助用户面及时地了解测试状态,行现场诊断分析。
本机自带的温度传感器属红外探测器,使用时不与被测体接触,能够非常简便、安、正确地测得温度。
内置转速测量装置,可选用各种不同的触发信号。
在计划路径方式中,同位置(测点)下的多个参数能够集成体,连续地行测试和结果显示,直观方便,不易搞错。
特别开发立于其他作方式的单面动平衡校正,能,使用方便,很好地满足了现场做动平衡的要求。
仪器能较多,但操作简单易学,即便非专业人士也能轻松掌控。
240×160清晰点阵式液晶显示器可显示图形、字符、波形图,界面友好,直观明了,以中文形式显示提示信息。
采用电子标签,自动识别设备,规范巡检操作过程,同时又能提效率,避免差错。
本机与PC机的通讯通过USB接口,快捷方便,安可靠。
本测振仪可以有两种使用方式:
1)与配套的PC机软件组成个振动信号采集和分析系统,用于管理和实施设备状态监测作。
2)作为立作的测量仪器,能行振动、温度、转速和动平衡测量,用于非计划管理状态下的设备点检。
与本机配套的软件基于Windows操作系统,它将分析和通讯两分集合成体,以效可靠的数据库为基础,具有的管理能,可方便地生成巡检计划,为企业开展设备状态监测作提供有效的支持。软件中有各种实用的分析能,为设备故障诊断和维修计划的实施提供了科学的依据。
2 术参数
1)显示器
带背光的240×160 图形点阵液晶显示器。
2)示值误差
波形类(加速度、速度、位移和电压信号):
±(5% 读数 + 1个字);
温度:±2 ℃或±2% 读数(取较大值);
转速:±( 0.02% 读数+1转);
动平衡相位角:±1°(用电信号模拟)。
3)本机原配的振动传感器
内置电荷放大器(ICP)的压电加速度计;
灵 敏 度:50 mV/g(标称值);
作电压:24V;
频率范围:0.5Hz~5kHz。
4)温度传感器
非接触式红外热电堆;
被测物距离与被测面直径之比:4:1;
发射率固定为0.95。
5)内置转速传感器
非接触式激光-光电型。
6)电源
DC 7.2 V(可充电锂电池组)。
7)耗
静态约0.5W,动态1.2W。
8)振动测量频率范围
频带 | 频率范围 | 频谱线数 | 频率分辨率(Hz) |
Ⅰ | 10Hz ~ 100Hz | 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | 1 / 0.5 / 0.25 / 0.125 / 0.0625 / 0.03125 |
Ⅱ | 10Hz ~ 1000Hz | 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 | 5 / 2.5 / 1.25 / 0.625 / 0.3125 / 0.15625 |
Ⅲ | 10Hz ~ 5000Hz | 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 | 6.25 / 3.125 / 1.5625 / 0.78125 |
测量加速度、速度、位移和电压信号,均可以挑选以上三种频带中所对应的个谱线数行测试。
9)量程
10倍量程 (大量程) | 1倍量程 (常规量程) | 0.1倍量程 (小量程) | |
加速度 (峰 值) | 0m/s2 ~ 2000m/s2 | 0.0m/s2 ~ 200.0m/s2 | 0.00m/s2 ~ 20.00m/s2 |
速 度 (有效值) | 0mm/s ~ 1400mm/s | 0.0mm/s ~ 140.0mm/s | 0.00mm/s ~ 14.00mm/s |
位 移 (峰峰值) | 0.00mm ~ 40.00mm | 0μm ~ 4000μm | 0.0μm ~ 400.0μm |
电 压 (有效值) | 0.00V ~ 14.00V | 0mV ~ 1400mV | 0.0mV ~ 140.0mV |
温 度 | -15℃ ~ 150℃ | ||
转 速 | 60 rpm ~ 30000 rpm | ||
动平衡转速 | 600 rpm ~ 12000 rpm |
本仪器有自动量程和手动量程能,用户可随意选择。
波形类(加速度、速度、位移和电压信号)的测试,可同时获得有效值、峰值和峰峰值三种不型的结果。
注意:HAD-HY-106C测试值中的有效值、峰值和峰峰值均是按原始定义从时域波形中提取计算得到的数值,不是等效数值。般我们称具有真实定义的这三个量分别为真有效值、真峰值和真峰峰值。
10)内存
RAM总容量8M字节,般能存放带波形测点数据1000条左右(采用线数采样时,存放测点数按比例缩减)。
11)特别能显示
波形类测点提供时域波形和频谱图显示。
动平衡测试有相应振动和配重示意图显示。
电池电量不足,会自动以文字信息提醒用户及时充电。
12)自动关机
在非测量状态下,停止键操作后5分钟,自动关机。在电池电压降到6V以下时自动关机保护。后种情况,如不行充电将无法再重新开机。
13)报警
按键无效、操作不当、测量值大于报警值或溢出等等,均有声音、文字或图形信息提示。
14)外形尺寸:240 mm×116 mm×100 mm。
15)正常作条件
环境温度:0℃ ~ 40℃;
相对湿度:≤80%;
无粉尘,腐蚀性气体和强电磁场干扰。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
