手持活体叶面积测量仪/ 型号;HAD/YMJ-D
仪器用途
HAD/YMJ-D叶面积仪是自主研制的又款便携式叶面积仪。它在操作上更加方便,测量参数更加丰富,能更加灵活。可用于快速地测量离体和非离体的大多数常见植物叶片,特别的结构设计更适合狭长类叶片的测量。除了可以获取叶片面积、周长、长度、宽度等参数,还新增了叶片的长宽比及形状因子两个参数。产品结构度体化,更加便携。速度快,测量度,易使用,易维护。
能特点
可以即时测量叶片的面积、周长、长度、宽度、长宽比、形状因子。
可以测量离体和非离体叶片。
无需校准。
虫洞不影响测量结果。
对叶片颜色无要求。
设置能:设置显示项,可以意选定和显示各测量项目。
数据查看:可翻阅仪器内存中的历史测量数据。
计算能:上位机可计算叶面积的累加值、平均值。
时间能:仪器内自带时间、日期能;可随测量数据保存测量时间。
传输能:USB接口行数据传输;USB采用免安装驱动程序。
系统信息查看:电池电压低压自动报警、仪器固件版本等信息。
供电能:可充电锂电池,作时间长,易维护,安可靠,电源管理。
便携能:整机度体化,操作简单;适合室内和野外使用。
术参数
传感器:定制接触式图像传感
测量参数
测量单位:毫米,平方毫米
扫描长度:2m以上
有效扫描宽度:210mm
扫描速度:50mm/s
面积测量度:小于±2%(矩形样品面积大于10cm2)
面积分辨率:0.1mm2
长度分辨率:1mm
宽度分辨率:0.1mm
测量厚度:≤6mm
主机
显示器:122×32点阵,2行,中英文界面显示
数据存储:5000组测量数据
接口:USB1.0
电源:7V锂可充电电池
电量:次充电可扫描1000次以上
体积:34×6×4(cm)
重量:1.5kg
作温度:0~50℃
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
