双通道振动监控仪/振动检测仪 型号:HADBY-20
HADBY-20双通道振动监控仪主要适用于水利、电力、钢铁、冶金、化、石油、矿产等域,对各类旋转机械的振动行连续实时的监视和测量。便于用户实时了解设备的运行状态,并行分析和维护。当设备振动过正常值时,振动监测仪会立即发出报警及危险信号,使您的设备能够及时得到保护,避免不要的经济损失。
主要能
本产品可对汽轮机、水轮机、压缩机、电机、鼓风机等旋转类机械的轴瓦振动行监视,并通过过量报警,使机械处于良好的运转状态。
时时检测:HADBY-20双通道振动监控仪可同时连接两只磁电式速度传感器,对电机、鼓风机,压缩机等旋转机械的机壳或轴承的振动,在垂直或水平方向行连续监视。采用三位半数字LED显示屏,清晰直观。
振值切换:用户可根据现场需要在振动速度(mm/s)和振动位移(um)之间行意切换,操作简单,方便快捷。
预报警设定:用户可根据需要现场直接调节预警和报警值,操作简单,便于现场测量。
报警延时时间设定:报警延时时间调整范围0~3秒,以防止现场干扰引起误报警。
自诊断能:具备上电、掉电检测能,同时断开报警输出回路,能有效地抑制仪表的误报警。
输出接口:设有电流输出接口,直接输出4-20mA或0-10mA信号,可与计算机、DCS、PLC系统,无纸记录仪等设备连接。
术参数
测量范围:0~10mm/s、0~20mm/s、0~50mm/s(对应峰峰值为500um)
频率响应:10~1000Hz(符合ISO2954标准)
显示位数:3位半
显示度:±2.5%
输出度:±2.5%
电流输出:4~20mA或0~10mA,负载≦500Ω
报警接点容量:AC220V/3A,DC28V/3A
作环境:温度:0~55℃相对湿度:≤95%
作电源:交流 220VAC±10%50Hz 耗≤10W
安装方式:盘式
整机尺寸:160(宽)×80()×250(深)mm
开孔尺寸:152(宽)×75()mm
标准配置
1、仪表 1台
2、磁电式振动传感器 2只
3、传感器连接线 2条(如需加长请说明)
4、传感器安装螺栓 2个
5、仪表固定螺栓 2只
6、使用说明书 1份
7、产品合格证 1份。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
