定氮仪蒸馏器/蒸馏器 型号:HAD/KDN-B
蒸馏器是我公司根据各个地区水质导电性能有差异而设计的,适用于水质特别好的地区,其特点是采用了自动控制蒸汽发生炉的水和补液装置,自动控制蒸馏水的加热而产生蒸汽。通过压力蒸汽对消煮过的样品行蒸馏,使消化过程中产生的硫酸铵转化成氨并与硼酸反应生成硼酸氢铵,个样品的蒸馏过程7分钟左右即可成蒸馏过程的作。
测定范围:0.1~200mg氮(0.05%?95%)
重现性:1%相对误差(包括消化步骤)
回收率:99.5%~
能耗:1000W
外形尺寸:350*350*730
重量(KG):25
性能特点:
采用蒸馏水适应导电性能差异
自动控制蒸汽发生炉的水和补液装置
(可根据需要搭配消化炉)
的能。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
