手持式电波流速仪/电波流速仪/雷达测速枪/雷达测速仪 型号:HA/SVR-VP
产品简介
手持式电波流速仪SVR俗称“雷达测速枪”是专业测速仪器。在水流急、含沙量大、漂浮物多以及在洪水等复杂水情情况下,常规测流仪器难以作,有时连投放浮标都困难,而德卡托克服这些不利条件下,对仪器加以改,使仪器主要应用于野外巡测和洪水、溃坝、决口、泥石流等应急测量,尤其适用于汛期抢测洪峰。其优点是采用远距离无接触方法直接测量水面流速,通过水面流速系数的换算达到测量河流流速的目的,该仪器不受使用环境影响、不受含沙量、漂浮物等的干扰,具有自动化程度、操作安、测量时间短、性能可靠、作稳定、维护方便等优点。
仪器特点:
1.供单人使用,总重1.3K,可手持测量和选配三脚架
2.内置可充电镍氢电池,可连续使用8小时,标配车载充电器
3.内置垂直角感测器,垂直角自动修正
4.水平角人置入,可自动行余弦补偿
5.可自动感应水流方向
6.结构具防水(雨淋)能
7.仪器敏感度1-10可以自行调节
8.操作简单,显示瞬时流速,60秒即可测量平均流速
9.具有无线蓝牙传输能,能实时打印测量数据
10.配置激光瞄准器,使测量结果更加准确
11.数据回看能,能回看50组测量数据
术参数:
?测速范围:0.30~20.00m/s
?测速度:±0.05m/s
?分辨率:0.01m/s
?测程:100m
?电波发射角:12°
?电波发射标准率:7mW
?电波频率:24.150GHz(不易受雨雾天气影响)
?作温度:-30~+70℃
?防水:符合际强度标准IEC529:1989和欧洲共体标准EN60529,等IP55.12
?供电电压:+8.5VDC~+16.5VDC
?电压值:+8.5VDC
?角度补偿: 垂直和水平,内置俯仰角感测器,俯仰角自动补正
?显示 :带有背光灯的LCD
?尺寸: 26.3cm×7.62cm×18.4cm
?重量: 1.3Kg(含电池)
标准配置:
1. 主机;
2. 车载电源线;
3. 电池充电器;
4. 氢镍可充电电池6节;
5. ABS防护箱。
选配:
1. 三脚架;
2. 可充电锂电池;
3. 无线蓝牙模块;
4.蓝牙打印机 ;
5. 激光瞄准器。
能。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
