气体检测仪检定配套装置/催化燃烧甲烷测定器检定配套装置 型号:HAD-FJL-1
产品简介:
该产品是用以检定催化燃烧式甲烷测定器及其它气体检测仪器时的配套装置。
产品特点及用途:
HAD-FJL-1A型气体检测仪检定配套装置(以下简称装置)是用以检定催化燃烧式甲烷测定器及其它气体检测仪器的配套装置,本装置适用于气体检测仪的校验及检定。
装置结构特征:
装置采用箱体结构,其正立面安装有五支度为2.5、量程为(60~600)ml/min带调节阀的气体流量计;在箱体后侧有5个同气体流量计相连接的气嘴为气体输入端,正面中间流量计的下方气嘴为气体输出端。五个气体输入端与相对应的气体流量计分别在箱体内用硅橡胶管连接。每个气体流量计的末端通过六通接头与气体输出端连接。
使用该装置对气体测定器行检定时,将所需的不同含量标准气样分别与对应气样输入端连接,其输出端再与所要检定的气体检测仪连接,按规定的试验方法操作即可实现对气体检测仪行检定。
主要术标:
项目 | 术标 |
气体流量 | (30~300)ml/min |
测量度 | 2.5 |
外形尺寸 | 350×260×220mm |
重量 | 7.3kg |
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
