示波器/示波仪/手持式数字存储示波器 型号:had/hds3102m-n
特点
数字示波器/用表/频率计三合
- 带宽: 20mhz-100mhz
- 实际采样率100ms/s - 500ms/s
- 双通道输入,多种触发能
- 自动量程能,可调触发灵敏度
- 丰富了20 种自动测量能
- 支持u盘拷贝存储,自带锂电池,便于长时间户外作
- 支持fft能
- 3.8英寸彩色液晶显示屏幕,让您在强光下也能清晰读数
型号 | had/hds1022m-n | had/hds2062m-n | had/hds3102m-n |
带宽 | 20mhz | 60mhz | 100mhz |
实时采样率 | 100ms/s | 250ms/s | 500ms/s |
上升时间 | ≤17.5ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns |
通道 | 双通道 | ||
输入阻抗 | 1mω±2%,与20pf±3pf 并联 | ||
探头衰减系数 | 1x,10x,100x,1000x | ||
输入电压 | 400v(pk-pk)cat ⅱ | ||
通道间的隔离度 | 50hz(100:1)、10mhz(25:1) | ||
记录长度 | 每通道6k个点 | ||
扫速范围 | 5ns/div-100s/div 按 1-2.5-5制方式步 | 5ns/div-100s/div 按 1-2-5制方式步 | |
采样率和延迟 时间确度 | ±100ppm(何≥1ms的时间间隔) | ||
垂直分辨率 | 8比特分辨率,两个通道同时采样 | ||
灵敏度范围 | 5mv/div -5v/div | ||
位移范围 | ±10div | ±50v(500mv~5v) ±2v(5mv~200mv) | |
直流增益确度 | ±5% | ||
触发类型 | 边沿、视频、交替触发 | ||
触发方式 | 自动、正常、单次 | ||
自动测量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、频率、周期、值、 小值、端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升 时间、下降时间、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占 空比、延迟a-b、延迟a-b | ||
波形测量 | 2个光标+20个自动测量 | ||
数学操作 | 加、减、乘、除、反相、fft | ||
波形存储 | 4组波形 | ||
数字用表 测量能 | 电压、电流、电阻、电容、通断、二管 | ||
电压量程 | dcv:输入电压 dc1000v acv:输入电压 ac750v(有效值) | ||
电流 | dca:40ma、400 ma:(±1.5%±1字) 10a:(±3%±3字) aca:40ma:(±1.5%±3字)、400 ma:(±2%±1字) 10a:(±5%±3字) | ||
电容 | 51.2nf-100uf:±(3%+3个字) | ||
立的浮地 隔离通道 | 用表与示波器输入地是隔离的 | ||
程控特性/接口特性 | |||
pc接口 | usb、rs232接口 | ||
电源 | 电源适配/电池 | ||
电池供电 | 6小时锂电池 | ||
显示 | |||
显示类型 | 3.8 英寸的彩色液晶显示 | ||
显示分辨率 | 640 水平×480 垂直像素 | ||
显示色彩 | 65535 色 | ||
显示语言种类 | 中文简体、英文、俄语、德语、西班牙语、波兰语 | ||
物理特性 | |||
尺寸 | 180mm × 113mm × 40mm | ||
重量 | 645g | ||
其他 | |||
附件 | 两支 1.2m 、1:1(10:1)示波器无源探 | ||
付用表测试笔 | |||
条usb或rs-232数据传输线 | |||
个大电流测量扩展模块 | |||
个小电容测量模块 | |||
支示波器探调整具 | |||
个符合所在标准的电源适配器 | |||
张使用光盘 | |||
持有证书 | ce、fcc、cmc |
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
