激光测距仪 型号;FLUKE411D
福禄克 FLUKE 411D 激光测距仪无论是测定两个物体之间的距离,还是计算面积或体积,无需学习如何读取卷尺或直尺读数,福禄克激光测距仪都能美胜。福禄克 FLUKE 411D 激光测距仪为专业激光测距仪— 它们响应快速,易于使用,可装在您的具袋中。福禄克 FLUKE 411D 激光测距仪可缩短测量时间,减少错误,使您的作变得轻松并节省资金! 使用福禄克 FLUKE 411D 激光测距仪可快速、准确地测量离目标的距离、两个距离之间的面积以及或三维空间体积:
l 减少了估算误差,节省了时间与资金
l 可通过单按钮操作瞬时测量两个物体之间的距离
l 距离公式的快速计算,如面积(平方英尺/平方米)和体积
l 简便的距离加减计算
福禄克 FLUKE 411D 激光测距仪提供:
l 减少估算错误,节省时间与成本
l 采用为的距离测量激光术
l 通过单按钮操作瞬时测量两个物体之间的距离
l 通过明亮的激光束易于对准目标
l 以 3 mm (0.12 in) 的准确度测量达 30 m (100 ft) 距离
l 距离公式快速计算,如面积(平方英尺/平方米)和体积
l 简便的距离加减计算
l 可通过勾股定理能和两个其他测量值行间接测量
l 自动断电能延长了电池使用寿命
l 显示值保持能使得在难于接近的区域查看更加容易
l 电池:两节 AAA
l 可固定在具带上的携带兜
l 两年保修
FLUKE 416D 激光测距仪另外还提供:
l 可通过带背光照明的三行显示屏查看更多数据
l 能够以达 1.5 mm (0.06 in) 的准确度来测量长 60 m (200 ft) 距离
l 勾股定理能(通过两个或三个其他测量值间接测量距离)
l 通电声音提示和关机提醒
l 存储十个测量值以便快速调用距离值
l 小值和值能
l 具有 IP54 防护等(防溅,防尘),强大的耐环境性
FLUKE 416D激光测距仪和FLUKE 411D激光测距仪术参数
距离(对于较长距离,请使用个靶板)
Fluke 411D:0.1 m 至 30 m(0.33 ft 至 100 ft)
Fluke 416D:0.05 m 至 60 m(0.16 ft 至 200 ft)
测量准确度
Fluke 411D*:± 3 mm (0.118 in)
Fluke 416D**:± 1.5 mm (± 0.059 in)
显示单位
Fluke 411D:00.000 m, 000 ft 00 in 1/8, 0000 in 1/8
Fluke 416D:00.000 m, 000 ft 00 in 1/16, 0000 in 1/16, 000.00 ft
激光等
Fluke 411D:Class II
Fluke 416D:Class II
激光类型
Fluke 411D:635 nm, < 1 mW
Fluke 416D:635 nm, < 1 mW
自动断电
Fluke 411D:180 秒后
Fluke 416D:180 秒后
连续测量
Fluke 411D:是
Fluke 416D:是
加/减
Fluke 411D:是
Fluke 416D:是
电池寿命
Fluke 411D:多 3000 次测量
Fluke 416D:多 5000 次测量
LCD 照明
Fluke 411D:否
Fluke 416D:是
数据位置
Fluke 411D:否
Fluke 416D:10
小值/值
Fluke 411D:否
Fluke 416D:是
声音反馈
Fluke 411D:否
Fluke 416D:是
勾股定理能(间接测量)
Fluke 411D:简单
Fluke 416D:
防护等
Fluke 411D:IP40
Fluke 416D:IP54
尺寸
Fluke 411D:123 mm x 50 mm x 26 mm
Fluke 416D:135 mm x 46 mm x 31 mm
重量
Fluke 411D:150 g (5.29 oz)
Fluke 416D:110 g (3.88 oz)
温度范围
Fluke 411D:贮存: -25 °C 至 70 °C(-13 °F 至 158 °F)
作: 0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F)
Fluke 416D:贮存: -25 °C 至 70 °C(-13 °F 至 158 °F)
使用海拔
(ISO 9022)
Fluke 411D: 3500 m
Fluke 416D: 3500 m
贮存湿度
(35 °C 时)
Fluke 411D: 85 %(24 小时)
Fluke 416D: 85 %(24 小时)
电池
Fluke 411D:AAA (2)
Fluke 416D:AAA (2)
*在有利条件下(目标表面、室温),长10 m (33 ft)。在不利条件下(如强烈日照、反射很弱的目标表面或很大的温度波动),距离在10 m (33 ft)以上时,测量准确度可能会下降到大约± 0.25 mm/m (± 0.003 in/ft)。
**在有利条件下(目标表面、室温),长10 m (33 ft)。在不利条件下(如强烈日照、反射很弱的目标表面或很大的温度波动),距离过10 m (33 ft)时的偏差可能会增加大约±0.15 mm/m (±0.0018 in/ft)。
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德仪器牛初乳粉牛奶•奶粉蛋白质快速检测仪/牛奶•奶粉蛋白质测定仪/牛奶快速检测仪
恒奥德仪器氧气检测变送器(现场浓度显示)/在线式氧气检测仪/固定式氧气气体报警仪
恒奥德二氧化氮检测变送器(现场浓度显示)/ 电化学在线NO2检测仪/固定式NO2测定仪H00055
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
