氧气检测变送器(现场浓度显示)/在线式氧气检测仪/固定式氧气气体报警仪
产品描述
防爆隔爆型固定式气体检测变送器是一种可以检测氧气、可燃气体及有毒气体的
智能型变送器,根据显示功能可分为带显示和非显示,这款变送器的特点是具有最佳的
• 防爆设计,快速,可信,稳定。
• 12-30V直流电源供电
• 现场浓度显示,声光报警
• 输出信号 用户可根据实际要求而定。
1.标配三线制4-20mA模拟信号输出
2.继电器输出(选配)
3.RS485总线输出(选配)
• 反应速度快,测量精度高
• 最佳的性能和较低的安装费用
• 维护费用低
技术参数
检测气体:空气中的氧气(O2)
量程:0-30%vol 量程范围可根据实际要求而定
精度:<±5%(F.S)
最小读数:0.1%Vol
响应时间:≤25秒
传感器寿命:24个月
传感器类型:电化学
电源:12-30V直流电源供电
检测方式:扩散式
工作方式:长期连续工作
输出信号:标配三线制4-20mA模拟信号输出;二线制输出,继电器输出或RS485输出(选配)
连线方式:G1/2阳螺纹防爆软管
电缆规格:型号RVVP3×1.0mm2
信号传输距离:≥1000米
结构材料:压铸铝
防爆标志:Exd II CT6
防护等级:IP65
工作温度:-20~50℃(特殊要求根据需要而定)
工作湿度:≤90%RH
尺寸/135*125*116mm 无安装支架
167*145*126mm 带支架
重量/小于等于1KG 无安装支架
小于等于1.4KG需支架
注:以上数据取决于环境条件。
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德仪器牛初乳粉牛奶•奶粉蛋白质快速检测仪/牛奶•奶粉蛋白质测定仪/牛奶快速检测仪
恒奥德二氧化氮检测变送器(现场浓度显示)/ 电化学在线NO2检测仪/固定式NO2测定仪H00055
恒奥德仪器连续涂膜机涂布试验机,小型涂布机,烘干收卷涂布机 型号:HAD-200C
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
