小型自动烟尘气快速测试仪体积小,重量轻
小型自动烟尘气快速测试仪 /自动烟尘气快速测试仪  型号:SDLS-3012H-C
本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。
执行标准
HJ/T 48-1999 《烟尘采样器术条件》
JJG 968-2002 《烟气分析仪》
JJG 680-2007 《烟尘采样器》
特点:
◆ 体积小,重量轻,背包式设计,携带方便
◆ 自动跟踪烟气流速等速采样
◆ 能测量烟气的浓度、排放量
◆ 能测量大气压
◆ 大容量自动存储
◆ 交直流两用供电能
◆ 故障自动保护能
◆ 采样过程中停电,来电自动恢复采样
◆ OLED显示屏,中文菜单显示,界面友好
◆ 软件标定能
◆ 性能采样泵,免维护
◆ 防尘倒吸能
◆ 可选打印项、后台打印能
◆ 实时时钟
◆ 密码保护标定数据
标:
烟尘采样术标
主要参数
参数范围
分辨率
准确度
采样流量
(5~60)L/min
0.1L/min
优于±2.5%
烟气动压
(0~2000) Pa
1 Pa
优于±2.0%
烟气静压
(-30+30) kPa
0.01 kPa
优于±4.0 %
流量计前压力
(-300) kPa
0.01 kPa
优于±2.5 %
流量计前温度
(-30150)℃
0.1℃
优于±2.5℃
烟气温度
(0500) ℃ 可扩展
1℃
优于±3.0℃
干、湿温度(可选)
(0100)℃
0.1℃
优于±1.5%
等速吸引流速
5 (2)45m/s
优于±5.0%
等速跟踪响应时间
≤8s
采样泵负载能力
阻力为20kPa时,流量≥30L/min
外型尺寸
(长294×宽128×193)mm
仪器噪声
< 65dB(A)
整机重量
约4.0 kg
作电源
AC220V±10% , 50Hz或DC24V
  耗
< 100 W
烟气采样术标
烟气采样流量
不小于1L/min
O2 (可选)
(025/30*)%
0.1%
示值误差:优于±5.0 %;
重复性:≤2.0 %;响应时间:≤90s;稳定性:1小时内
示值变化≤5.0 %。
气体传感器可选配
SO8 (可选)
(05700/14000*)mg/m3
1mg/m3
NO (可选)
(01300/6700*)mg/m3
1mg/m3
气体传感器使用寿命
空气中约2年
注: *表示气体的过载范围
阅读19次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 小型自动烟尘气快速测试仪体积小,重量轻
