多能电测仪表检定装置 型号:SK-CL3021A
SK-CL3021A 可检定交直流示仪表、变送器、数显表、电能表。
SK-CL3021B:可检定变送器、交流采样RTU。
SK-CL3021C:可检定交直流示仪表、数显表、电能表。
SK-CL3021D:可检定交直流示仪表、变送器、RTU、数显表、电能表。
主要能和特点:
(1)采用度,稳定度标准交流电压源、交流电流源和率源,内软件自校准;
(2)具有谐波输出能,交流电压、电流能够输出2~31次谐波(含量不大于40%),谐波相位可以意设置;
(3)采用度,稳定度标准直流电压源、电流源,输出稳定可靠;
(4)采用大率集成率放大器件,并具有善的自我保护能,运行安可靠;
(5)采用数字移相,相位调节细度为0.01°;
(6)可同时测量路直流电压和电流;
(7)具有路脉冲输入和路脉冲输出;
(8)输出交流电压、电流实现闭环控制,保证低漂移及年稳定度;
(9)各项输出采用动态负载,自动调整,使负载趋于恒定,降低负载调整率;
(10)可以测量变送器响应时间;
(11)可以测量直流电压和电流的纹波;
(12)内置大容量FLASH ROM,可存贮检定数据或将数据传输到计算机;同时提供USB接口通过U盘转存数据,方便用户使用。
(12)采用大屏幕LCD结合中文菜单显示,操作简单方便、直观;
(13)提供以太网接口,可与PC机或笔记本电脑连接行检定和档案管理。
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
