hds-rd8000性能特点:
1、符合人机程学原理的设计:
hds-rd8000手感轻盈、外形美观、重心平衡、作省电,符合人机程学原理。ip54防水标可确保hds-rd8000在何潮湿环境下使用。接收机和发射机都配有大、清晰lcd显示屏,背景灯可保证在何环境下清晰显示信息。直观、便捷的界面可以使操作人员轻松使用何能。接收机和发射机表盘上的图标形象直观。
2、centros™ 中央定位处理器:
通过三十多年设计研究经验的积累,使英雷迪公司在管线定位仪设计和生产方面拥有了大量专利。五十多项软、硬件专利表明了我们不断取的决心。centros™专利化中央定位处理器就是英雷迪公司几十年研究的结晶。centros™大大提了定位的准确度、测量结果的可重复性及仪器的响应速度。它具有强大的信号滤波和分析能力,即使在强干扰环境下也可行准确定位。centros™是何其他管线仪都无法比拟的定位引擎。
3、ecal™ 网上标定:
网上标定是英雷迪公司的专有术。设备不需返厂,就可行标定。这就确保管线仪能始终达到出厂时的标定要求。网上标定成后,用户可直接打印标定证书。
4、峰值距离箭头:
使用左右箭头和不同音频,为操作人员出管线中心线位置。箭头越远,离目标管线的距离越远。
5、iloc™(无线连接)
iloc™是接收机和发射机之间的蓝牙连接,它大量节省了操作人员的作时间,减轻了操作人员的作强度。操作人员可使用iloc™的特能遥控发射机,从而节省来回行走时间,可以将更多的时间用来探测。iloc™的操作距离远可达800米。
6、surveycert™ (测绘应用平台)
surveycert™提供了信息共享的平台,可将探测信息导入三方应用系统行审核、分析和出具报告等。hds-rd8000可存储1000条定位记录。使用蓝牙连接,可将数据及时传送到pc或pda,并使用surveycert™图形软件实时审视。如果pc和pda带有gps接收机,surveycert™将自动添加时间和位置信息。surveycert™的互操作性使它同商业版gis软件匹配。
7、动态过载保护:
该能使hds-rd8000能在其他管线仪无法正常探测的区域行测量。在强电干扰的环境中,hds-rd8000可自动过滤干扰信号,因而,在电站和铁路压电网下,hds-rd8000也能正常作。
8、strikealert™(穿透报警)和被动避开扫描:
旦发现浅埋电缆,便发出警报,避免事故的发生。同时用电力和无线电模式快速扫测地下管道和线缆。原声可区别电力和无线电信号的存在。
9、罗盘和cd (电流方向)能:
罗盘可以出目标管道和线缆的方向。使用罗盘行追踪,并正确摆放接收机,以获取准确深度。电流方向是项专利术,电流方向箭头可准确识别多条平行电缆中目标电缆,能快速查找和识别目标电缆。
hds-rd8000术标:
灵敏度:6e-15 tesla, 5μa 1米处 (33hz)
动态范围:140db rms /√hz
选择性:120db/hz
深度准确度:直连:0.1-3米误差为±2.5%
探棒:0.1-7米误差为2.5%
深度*:管线为6米,探棒为18米
定位度:± 2.5%
故障查找 (ff):用a字架检测达2mω的电缆外皮故障
电流故障查找:220hz to 4khz
电池:接收机:2 x d-cells (lr20)
发射机:8 x d-cells (lr20)
电池寿命:接收机:30 小时
发射机:15小时,和信号状况有关
保修期:年内免费维修,注册后三年,终身维修。
动态过载保护:30db (自动)
符合标准:fcc, rss 310 rohs, weee
认证标准:ce, bluetooth®
重量:发射机= 2.84公斤(含电池) )
接收机 =1.87公斤(含电池)
环境防水:ip54
* hds-rd8000探测深度远远过6米,但确度降低。
hds-rd8000标准配置:
接收机台,发射机台,直连线根,延长线根,地钎个,原装仪器包个,英文说明书份。
选配:
◆发射机锂电池系统:7200mah大容量锂电池,用于发射机供电。次性充电可以正常作五天以上,可反复充电500次以上,绿色环保,重量轻,使用方便。
◆发射机夹钳:安施加信号于带电电缆。2英寸,4英寸,8.5英寸,15英寸可选。
◆接收机夹钳:用于管槽中电缆的识别。2英寸,4英寸可选。
◆市电插座连接器:通过家用的市电插孔,直接施加信号于电力电缆。
◆软杆:用于推动非金属管道中的发射探头。
◆发射探头系列:用于定位非金属管道和管槽。
◆a支架:定位电缆外护套对地缘故障。
◆听诊器:在电缆密集区域内识别某条电缆。
◆水下天线:定位水下电缆,可探测水下100米深的电缆。
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
