手持式汽车用表/汽车用表/用表 型号:HAD107
尺寸:179*88*39mm
材质:塑料
颜色:机身黑灰色,外套红色
重量:净重450G
标准配件:表笔,电池,保修卡,
保护套,说明书,点式温度探头
基本能 量程 基本度
直流电压 200mV/2V/20V/1000V ±(0.5%+2)
交流电压 200V/750V ±(0.8%+5)
直流电流 200mA/10A ±(0.8%+5)
电阻 200W/2kW/20kW/200kW/20MW ±(0.8%+5)
摄氏温度 -40℃∽1000℃ ±(2%+8)
频率 2kHz ±(2%+5)
占空比 1%-90% ±(4%+5)
转速 4Cyl/6Cyl/8Cyl ±(3%+5)
闭合角 4Cyl/6Cyl/8Cyl ±(3%+5)
特殊能
10A保险丝 √
电池测试 12V ±(3%+5)
二管测试 √
数据保持 √
电池不足提示 √
电压测量输入阻抗 10MW √
通断蜂鸣 √
显示 1999 √
显示器尺寸 60×54mm √
电源 9V电池(6F22) √
般特征
机身颜色 红色+铁灰
机身重量 352g(含保护套)
机身尺寸 179×88×39mm
标准配件 表笔,电池,说明书,保护套,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,温度探头、带灯表笔(UT-L1/L2)*
标准内包装 彩盒
标准包装数量 30台
外包装箱尺寸 490×425×300mm
流通式余氯分析仪沉入式法兰式管道式安装余氯分析仪在线余氯仪余氯检测仪 型号SX-TP180
机动车前照灯检测仪 型号:HD-SVD1T用于检测机动车前照灯的发光强度及光束照射位置(即光轴偏移
北京恒奥德仪器黑油磁悬液 使用方法
北京恒奥德仪器液体GB6541界面张力测定仪 型号H11202
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
