原子荧光光度计/荧光光度计 型号:BJT-AFS-8220
仪器简介:
公司在“十?五”家科支撑计划重大项目《科学仪器设备研制与开发》投标中举中标,承接八课题“监测检测仪器产业化示范—原子荧光仪”
术参数:
检出限DL:
As Se Pb Bi Sb Te Sn :<0.01μg/L
Hg Cd: <0.001μg/L
Ge: <0.05μg/L
Zn: <1.0μg/L
相对标准偏差RSD: <1%
线性范围: 大于三个数量
主要特点:
(1)双道可同时测定双元素,并适用于As、Se、Hg、Sb、Pb等元素的痕量监测,升后还能行形态分析。
(2)蠕动泵样,间歇断续流动方式,样品和空白交替引入,样和清洗同时行,避免样品的交叉污染
(3) 光源采用集束式脉冲供电方式
(4) 密闭避光调光短焦距透镜聚光,A、B两通道无色散系统
(5) 低温自动点燃氩—氢火焰,屏蔽式石英原子化器
(6) 仪器可实现单点配置作曲线,自动稀释浓度样品
(7) 开机自检、气路自动控制、自动保护、自动报警
(8) 省气型气路自动控制,自动保护系统
(9) 仪器具有断电保护能
(10) 设计的原子荧光检测尾气中有害元素捕集阱装置
(11) 可选配80位坐标式或130、116、78(25ml)位xyz三维式自动样器
(12) 能强大的中英文软件操作系统,可实现自动系统诊断、自动样品测量、标准曲线测量,多种报告格式,并备存专家帮助系统,推荐仪器条件和优选方法,及样品预处理、标液配置等南
(13) 支持多作曲线,实现面数据切换支持复制、粘贴和图形存储
特的可升能模块:
(1)配置气态汞检测装置,可实现空气中痕量贡的测定
(2)配形态分析件和相关操作系统,即可行As、Se、Hg等元素的形态分析
(3)配水中痕量汞检测装置,可检测海水、地表水中痕量汞(检出限≤0.0002μg/L)
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
