酸度计/氧化还原电位计/电位计 型号:HAD-ORP-6241
特性及应用:
款用于测量和控制pH/ORP的密仪表。有个内藏的微型计算机储存、计算和补偿有关测定pH/ORP值的所有参数,如pH电的温度特性,pH/ORP电的斜率以及零电位偏差等,丰富的软件能设计,稳定的内存和运行保护。
是款广泛、通用型pH/ORP仪器,具有的输入阻抗,适配各种类型的pH、ORP电,两点式报警设置,双继电器控制输出;可迁移、隔离型4~20mA电流环;抗干扰能力强,操作方便。
适用于水处理、电力、电子、化、制药、电镀液处理、环保、养殖等行业中的pH/ORP的在线监控。
主要术标:
测量范围:pH:0~14pH; mV:-1000~+1000mV。
分辨率: pH:0.01pH; mV:1mV。
准确度: pH:0.1pH;mV:±1mV。
温度补偿:0~99.9℃(pH)。
稳定性:≤0.02pH/24h;≤0.03mA/24h。
pH酸度计具有自动识别pH缓冲溶液,三点校准能。
pH标准液:4.01 6.86 9.18。
ORP标准液:意标准液。
控制范围:0~14.00pH;-1000~+1000mV。
控制输出方式:ON单触点继电器输出。
继电器承受负载:AC 230V/5A Max;AC 115V/10A Max。
输入阻抗:≥1×1012Ω。
显示内容:pH值、mV值、温度值切换显示。
查询内容:测量范围上、下限值、错误等标记。
输出信号:隔离型、可迁移4~20mA电流环输出。(可选择仪表/变送器双重模式)
电流输出负载:允许负载为500ΩMax@ DC24V。
手动温度补偿:0~99℃。
环境条件:温度5~50℃,相对湿度≤85%/RH。
供电电源:AC 220V±10% 50Hz。
外形尺寸:96×96×130mm(×宽×深)。
开孔尺寸:91×91mm(×宽)。
安装方式:盘装式。
电材质:PPS 线长:10米
是:两组开关,组模拟量输出
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
