声波多普勒流速流向仪 型号:HX-H03-1
■ 产品简介
HX-H03-1声波多普勒流速流向仪是应用声“多普勒效应”原理制成的声测流仪。它没有旋浆、轴承等转动件,用声波术探测流速,无摩擦、无惯性,测量点在机体前方,不破坏流场,具有测量度、量程宽,感应灵敏,测流线性,不惧泥沙、漂浮杂物,读数直观,操作简便,不易损坏等特点。
■ 性能特点
★测量度,量程宽,可测弱流,也可测强流;
★感应灵敏,分辨率,不受启动流速限制;
★响应速度快,可测瞬时流速,也可测平均流速;
★测量线性,不存在校正曲线的K、C值;
★无机械转动件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题,适用于泥沙悬浮物含量,水草等漂浮物多的河流中测量。
■ 能介绍
★大屏幕液晶显示具有连续背景光能;
★仪器电缆可直接负重和悬挂两种方式;
★内置大容量数据存储器,容纳达8000组数据;
★内置整时钟,方便用户校准和查询时间;
★配有数据读取软件,实现数据存储、打印和输出能;
★内置流向调零置校能,满足不同地区的需求;
★实时显示流速值、温度值和流向值;
★测量模式分自动测量和手动测量,满足不同场合的用途;
★可通过GPRS模式即时将测量数据远程传输到多五个定的用户终端。
仪器内测量模式严格按照水文行业规范行静心设计。
■ 术参数
1.测流范围:0.02~7.00m/s 测量准确度:±1.0%±1cm/s
2.流向测量范围:0~360°方位角 测量准确度:±3°
3.水温测量范围:0~40° 测温准确度:±1℃
4.作水深:0.5~80m
5.测量方式:自动、手动
6.测量间隔:
自动方式:分0~90分钟选择值,以5分钟为小递增或递减间隔单位
手动方式:可单次或连续多次测量,间隔意
7.测速历时:
自动方式:60秒、100秒二种
手动方式:10~120秒,键盘选择
8.显示屏:128×64位汉字液晶显示
9.探头壳体耐密封压力:大于12个大气压
10.电源: AC220V、50Hz, ±10%、
DC12V±10%,作正常
11、耗:
A、测流时:电流<600mA,耗<7W;
B、侧流向、测温度时:电流<220mA,耗<2.6W;
C、待机电流:约15mA,耗<0.18WA;
12.存储:本机可以存储8100多组测量数据(例:如每半小时测量次,可存储4.5个月数据)
13.时钟:带年月日时分
■整机体积和重量
★探头尺寸:480×180×250mm, 重量:4.5㎏(水下分)
★ 主机尺寸:235×215×90mm, 重量:1.86㎏(水上主机)
■ 配套外包装
★每套仪器配有豪华航空式拉杆箱只;
★整套仪器外包装箱尺寸:560×560×320mm;
★具有外出测量携带方便,保存妥善之特点。
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
