壁挂式微机数字测温仪/数字测温仪/钢水测温仪 型号:BHL-KZ-300BG
该仪表提供四种分度号供用户选择,可配用快速热电偶对液态金属快速准确测温,亦可配用业热电偶连续测温。该表以微处理器为核心,对模拟电路行零点、满量程、冷端温度自动校准;采用密基准源和软件处理术确保仪表准确度和可靠性;采用双积分A/D转换器增强抗干扰能力。可在业现场恶劣环境及温条件下长期自动可靠运行,是冶金、有色金属、铸机械等行业理想的测温仪表
测量范围
分度号 | 快速测温范围(℃) | 连续测温范围(℃) |
S | 1200 ~ 1769 | 0 ~ 1769 |
B | 1200 ~ 1820 | 400 ~ 1820 |
R | 1200 ~ 1769 | 0 ~ 1769 |
WRe3/25 | 1000 ~ 1999 | 0 ~ 1999 |
2 准确度等 0.2
3 数字显示 采用亮度LED数码管字条
(1)单面显示 三位半,字127mm,带有三色状态灯
(2)双面显示 正面同上,反面字20mm,带有三色状态灯,显示相同温度(可选)
4 作条件 作温度:0℃~ 50℃;相对湿度≤85%
存储温度:-25℃~ 70℃;相对湿度 ≤95%
5 供电电源 AC 220V±10%、50Hz±5%;耗约50W
6 重 量 6.5kg
●外设接口及其它能
? 打印机接口 输出至打印机自动记录时间和温度值;
可配HR-8小型字轮式打印机或KZ-NH1型热敏打印机
? 测温状态显示灯 可显示测量状态,提醒人操作
? 声音报警 配接喇叭,测量结束时报警,提醒人操作
☆ 测温状态接点输出 可控制外报警设备及其它控制系统
☆ 串行通讯接口(RS422/RS485) 行数据外传通迅
☆ 模拟量输出接口4~20mA 可外接记录仪、集散控制系统输入模块
☆ 带隔离的单、双路BCD码接口 可供外接大显示器或上位计算机
☆ 语音报数 对屏幕所显示的数据及测量状态用语音报出
注:?出厂标准配置 ☆用户选装
恒奥德笔式TDS计 溶解性总固体测定仪 型号:HAD-TDS1
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
