智能电磁流量计 型号:JH-HR-LD
JH-HR-LD智能电磁流量计概述:
JH-HR-LD系列智能电磁流量计是种电磁感应式流量仪表,作原理基于法拉电磁感应定律。它由传感器和智能信号转换器组成。它能测量各类导电液体的体积流量,所测量的介质包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体和纸浆、泥浆、矿浆、废污水、海水及固液两相液体。该产品主要应用于石化、钢铁、电力、冶金、纺织、食品、制药、纸等行业及市环保、水利等域。
、JH-HR-LD智能电磁流量计产品分类:
JH-HR-LD系列智能电磁流量计由传感器和智能信号转换器组成,根据转换器与传感器的装配形式可分为体式和分体式二种结构。
体式: 转换器与传感器直接装配成个整体,不可分离。常用于环境状况较好的现场。
分体式: 转换器通过根电缆与传感器组成台产品,传感器安装在现场,转换器安装在条件较好的场所。常用于环境状况较差的现场,如地井里,温旁,人员不便到达的地方。
二、JH-HR-LD智能电磁流量计能特点:
◆度,稳定性好,不受被测液体温度、压力、密度、粘度和导电率变化的影响。
◆传感器结构简单,无节流装置,不堵塞,适合各种含有固体颗粒、纤维、悬浮物的液体测量。
◆接液材质可有多种选择,能用于各种腐蚀性液体测量。
◆可水平、垂直、倾斜方式安装,只要保证测量管内充满液体和没气泡即可。
◆测量范围宽,量程比100∶1,量程可修改。
◆现场可零点校准,不影响测量度。
◆耗低,小于7W。
◆现场液晶显示瞬时流量、累积流量、流量百分比、流体流速、故障报警。
◆中文菜单,可按提示行参数查看和修改,四个按键能由软件随时设定,方便易学。
◆故障自诊断,可实现空管判断报警、励磁故障报警、量程报警、输出信号故障报警。
◆可正向流量累积、反向流量累积、双向流量差累积。
◆计量单位、小数点位自动转换。
◆防等,防标志Exd(ia)iaqⅡCT6。
◆多种信号输出备选 4~20mA、0~1kHz、HART、RS485等。
◆键恢复出厂参数设定。
三、JH-HR-LD智能电磁流量计术参数:
适用管径 | DN25~DN2600(DN25以下为非标) |
电材料 | 316L(不锈钢)、HC(哈氏C)、HB(哈氏B)、Ti(钛)、Ta(钽) |
适用介质 | 导电率>5us/cm的液体 |
测量范围 | 0.1~10m/s(可扩展到15m/s) |
量程上限 | 0.5~10m/s,推荐1~5m/s |
度等 | 0.3、0.5、1.0(随口径区分) |
输出信号 | 4~20mADC,负载≤750Ω;0~3KHz,5V有源,可变脉宽,端有效频率输出:RS485接口 |
作压力 | 1.0MPa,1.6MPa,4.0MPa,16MPa(特殊) |
流体温度 | -20℃~80℃,80℃~130℃,130℃~180℃ 参考衬里材质 |
环境温度 | 传感器-40℃~80℃;转换器-15℃~50℃ |
环境温度 | ≤85%RH(20℃时) |
电缆出口尺寸 | M20×1.5 |
供电电源 | 220VAC±10%;50Hz±1Hz;24VDC±10% |
耗 | ≤8W |
外壳防护等 | 体式:IP65分体式:传感器IP68转换器IP65 |
接地环材质 | 1Cr18Ni9Ti(不锈钢)、HC(哈氏C)、Ti(钛)、Ta(钽)、Cu(铜) |
连接法兰 | 标GB9119-88(DIN2051,BS4504) |
四、JH-HR-LD智能电磁流量计衬里材料选择:
衬里材料 | 主要性能 | 介质温度 | 适用范围 | |
体型 | 分离型 | |||
聚四氟乙烯 | 1.是化学生能稳定的种塑料,能耐沸腾地盐酸、硫酸、硝酸和水,也能耐浓碱和各种有溶剂。不耐三氟化氯、温三氟化氯、速液氟、液氧、臭氧的腐蚀。 2.耐磨性能不如聚氨酯橡胶。 | 70℃ | 100℃ | 1.浓酸、碱等腐蚀性介质 |
聚氟乙丙类烯(F46) | 同上 | |||
聚氟合乙烯 | 适用温度上限较聚四氟 | 70℃ | 80℃ | |
聚氯丁橡胶 | 1、 有好的弹性,度的扯断力,耐磨性能好。2、 耐般低浓度酸、碱、盐介质腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。 | 80℃ | 水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆 | |
聚氨酯橡胶 | 1、 耐磨性能强 | 80℃ | 中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆 |
五、JH-HR-LD智能电磁流量计电材质的选择:
电材料 | 耐蚀及耐磨性能 |
不锈钢 | 用于业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化、钢铁等业及市、环保等域。 |
哈氏合金B | 对沸点以下的切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。 |
哈氏合金C | 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如Fe+++、Cu++下或含其他氧化剂的腐蚀,如于常温的次氯酸盐液、海水的腐蚀。 |
钛 | 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硫酸)、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸、Fe+++、Cu++)时,则腐蚀大为降低。 |
钽 | 具有优良的耐蚀性,和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和150℃的硫酸)的腐蚀。在碱中不耐蚀。 |
铂/铱合金 | 几乎能耐切化学介质,但不适用于水和铵盐。 |
不锈钢涂覆碳化钨 | 用于无腐蚀性,强磨损性的介质。 |
注:由于介质种类繁多,其腐蚀性又受温度、浓度、流速等复杂因素影响而变化,故本表仅供参考,用户应根据实际情况自己做出选择,要时应倾向拟选材料的耐腐试验,如挂片试验。 |
六、JH-HR-LD智能电磁流量计产品选型:
HR-LD | 电磁流量计 | ||||||
口径(mm) | 代号 | 口径(mm) | 流量范围(m3/h) | 代号 | 口径(mm) | 流量范围(m3/h) | |
D10 | 10 | 0.06~2.3 | D150 | 150 | 15~510 | ||
D15 | 15 | 0.15~5.1 | D200 | 200 | 27~904 | ||
D25 | 25 | 0.4~14 | D250 | 250 | 42~1416 | ||
D32 | 32 | 0.7~23 | D300 | 300 | 61~2040 | ||
D40 | 40 | 1~36 | D350 | 350 | 83~2776 | ||
D50 | 50 | 1.7~57 | D400 | 400 | 109~3624 | ||
D80 | 80 | 4~145 | D500 | 500 | 170~5664 | ||
D100 | 100 | 7~226 | D600 | 600 | 245~8152 | ||
介质温度 | T0 | 0~80℃ | |||||
T1 | 0~120℃ | ||||||
T2 | 0~180℃ | ||||||
衬里材料 | F0 | 聚氨脂≤80℃中性矿浆、泥浆、煤浆 | |||||
F1 | 耐磨橡胶≤60℃般酸、碱、盐介质 | ||||||
F2 | 聚四氟乙烯≤180℃浓度较大酸、碱、盐介质 | ||||||
F3 | 改性聚氨脂≤120℃中性浆液 | ||||||
电材料 | K1 | 316L | |||||
K2 | 哈氏 | ||||||
K3 | 钛材/钽材 | ||||||
K4 | 碳化物(耐磨) | ||||||
作压力 | P1 | 2.5MPa 系列口径 | |||||
P2 | 6.4MPa 口径≤150 | ||||||
P3 | 16MPa 口径≤150 | ||||||
P4 | 25MPa 口径≤150 | ||||||
P5 | 35MPa 口径≤150 | ||||||
连接方式 | C0 | 法兰式 | |||||
C1 | 法兰夹装式 | ||||||
转换器结构 | E1 | 体式智能表头 | |||||
E2 | 分体式智能表头,注:信号线长度应注明 | ||||||
供电电压 | H0 | 220VAC | |||||
H1 | 24VDC | ||||||
输出类型 | G1 | 4~20mA | |||||
G2 | 1~5V | ||||||
G3 | Rs485 | ||||||
防类型 | N | 普通型 | |||||
D | 隔型(供电应选24VDC) |
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
