插入式涡街流量计 型号:JH-HR-LU
JH-HR-LU插入式涡街流量计概述:
JH-HR-LU系列涡街流量计根据卡门(karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。广泛用于各种行业气体、液体、蒸汽流量的计量,也可测量含有微小颗料、杂质的混浊液体,并可作为流量变送器用于自动化控制系统中。
插入式涡街流量计可广泛的适用于各种行业大口径气体、液体、蒸汽流量计量,也可测量含有微小颗粒、杂质的混浊液体,并可作为流量变送器用于自动控制系统中。插入式涡街流量计防型,符合GB3836-83《炸性环境用防电气设备》的有关规定,防标志为“iaⅡCT6”,该仪表适用于厂CT6组及其以下的炸性危险场所。
JH-HR-LU插入式涡街流量计产品特点:
◆可测量蒸汽、气体、液体的体积流量和质量流量。
◆可实现不断流拆装传感器,可实现放大器与传感器分离(分离距离15m)。
◆采用消扰电路和抗振传感头,使仪表具有定抗环境振动性能。
◆压力损失小,量程范围宽,范围度达10-40倍。
◆无机械运动件,长期稳定,结构简单便于安装和维护。
◆可测介质温度达+350℃(+450℃)。
JH-HR-LU插入式涡街流量计主要术参数:
1、测量介质:液体、般气体、天然气、蒸汽(饱和蒸汽和过热蒸汽);
2、测量可能范围:雷诺数为5×103~7×106
3、正常测量范围:雷诺数为2×104~7×106
4、测量流速范围:液体0.5~7m/s 气体4~35mm/s 蒸汽7~70m/s
5、被测流体温度:-40℃~+300℃
6、被测流体温度:1.6、4、25MPa
7、准确度:1、1.5、0.5(通过非线性修整方可达到0.5);
8、重复性:示值的0.2%;
9、表体材料:ICr18Ni9Ti;
10、压力损失:△=1.2×r×V2×10-6 式中:△P-压力损失 r-被测的流体密度(Kg/m3) v-管内平均流速(m/s)
11、环境温度:-20℃~+55℃(特殊要求定货说明)
12、环境湿度:≤90%RH
13、大气压力:86-106KPa
14、外供电源:3.6~224VDC
15、内供电源:3~4.5VVDDC
16、作电源:80/A
17、作电压:2.7~3.6v
18、作频率:0.1~3000H
19、信号远传距离:100mm
20、信号输出:脉冲输出(外供电源)电流输出4~20mADC(两线制外供24VDC电源)脉冲输出与电流输出只能选种方式。
JH-HR-LU涡街流量计规格及测量范围:
公称通径DN(mm) | 流量范围 (m 3 /h) | ||
液体 | 气体 | 蒸汽 | |
10 | 0.2-2 | 1.5-20 | 2-20 |
15 | 0.3-3 | 2.5-20 | 3-30 |
25 | 1-10 | 7.5-60 | 10-100 |
40 | 3-30 | 18-150 | 30-300 |
50 | 4-40 | 30-240 | 40-400 |
80 | 10-100 | 75-600 | 100-1000 |
100 | 20-200 | 125-1000 | 200-2000 |
150 | 45-450 | 250-2000 | 450-4500 |
200 | 80-800 | 500-4000 | 800-8000 |
250 | 120-1200 | 750-6000 | 1200-12000 |
300 | 160-1600 | 1000-8000 | 1600-16000 |
JH-HR-LU插入式涡街流量计选型表:
代 码 | 说 明 |
HRLU | 涡街流量计 |
代 码 | 安 装 方 式 |
G | 满管式 |
C | 插入式 |
1 | 法兰卡装式(型,只可满管式) |
2 | 法兰连接式(温压补偿式涡街选,只可满管式 |
3 | 表体断流拆装式(只可插入式) |
4 | 表体不断流拆装式(只可插入式) |
代 码 | 测 量 介 质 |
1 | 气体、液体、蒸汽通用(只限智能显示型) |
2 | 液体 |
3 | 气体 |
4 | 饱和蒸汽、过热蒸汽 |
代 码 | 输 出 方 式 |
0 | 无输出 |
1 | 电压脉冲输出 |
6 | 两线制4~20mA输出 |
代 码 | 介 质 温 度 |
0 | 测量介质温度-40℃~+150℃ |
1 | 测量0介质温度-40℃~+280℃(C型250℃) |
2 | 测量介质温度-40℃~+350℃(C型不可选) |
3 | 测量介质温度-40℃~+420℃(只限传感头不断流拆卸型) |
代 码 | 补 偿 形 式 |
0 | 现场无显示(无补偿能) |
1 | 现场显示 |
代 码 | 度 等 |
0 | 1.0(G型,C型需协议供货) |
1 | 0.5(仅G型) |
2 | 0.2(仅G型,需协议供货) |
3 | 2.5(C型) |
4 | 1.5(C型需协议供货) |
5 | 低流速式(表体内直接缩径,1.5) |
代 码 | 通 讯 方 式 |
0 | 无通讯 |
2 | RS232通讯(限智能放大式) |
4 | RS485通讯(限智能放大式) |
代 码 | 供 电 方 式 |
0 | 12VDC供电 |
1 | 24VDC供电 |
2 | 3.6V锂电池供电(限液晶无输出型) |
3 | 3.6V锂电池、24VDC供电同时供(限液晶有输出型) |
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
