便携式充气电缆氢气查漏仪/便携式充气电缆氢气探漏仪 型号:WN-SL-2006
【能及用途】
该仪器是用来准确检测充气电缆漏气点的设备。当前市内电话电缆干线无例外都采用压缩空气充气电缆,光纤通信使用充气电缆也已成为定势。因为对电缆实施充气维护是行之有效的保护措施,能防止潮气和水份的侵入,从而保证电缆的电气特性,并为监测电缆漏气故障和判断漏气的区段提供了决条件,但对充气电缆漏气点作定点定位,则长期不能解决,因而,克服电缆漏气,提电缆保护率是项十分艰巨的作。
该仪器广泛应用于电信、路灯管理所、通讯等使用充气电缆的单位和。
【特点】
*灵敏度:0.0001%氢气含量就能检查出来,而且不受氟里昂、甲烷及大多数其他气体的影响。
*度;典型漏点定位度在实际漏点0.3米半径范围之内,实际应用常常在数厘米范围之内,这是因为氢分子量小、轻、穿透力强、粘滞性小、扩散性小的缘故。
*操作简便:只需5分钟便能掌握系统的操作。
*安性好;5%氢气和95%氮气的示踪气体无毒、无味、无腐蚀性、不可燃。这种示踪气体是业焊接作中用来保护不锈钢避免氧化的常用气体,因此非常容易获得。
*可靠性强:实践证明,其查漏率为。
*作效率。
【主要术标】
▲检漏范围:0-5000ppm;
▲报警设定值:5-1000ppm范围内意设定,可调
【检测原理及方法】
将氢气(5%)和氮气(95%)的混合气体以定的压力注入电缆中,在管线铺设方向上搜寻气体,近而确定位漏点位置。
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
