地下电缆故障定位仪/地下电缆故障定位计 型号:WN-SL-206A
【能及用途】
本仪器能在不挖开复土的情况下,方便而准确地查出地下通信电缆、电力电缆的走向、埋土深度及故障点。是电力、通讯和厂矿企业不可缺少的设备和得力助手。
【特点】
1.体积小、重量轻、携带方便;
2.检测方法简单,维护简便,具有自动保护能;
3.电源电压低,交直两用,适用性强;
4.发射机率大、效率;
5.检测误差小、抗干扰能力强;
6.性能稳定可靠,对环境适应能力强。
【主要术标】
()发射机术标:
1.发射率:≥25W,可调;
2.发射频率:1K±0.1Hz,节拍频率1-2Hz;
3.输出阻抗匹配:0-100Ω;
4.发射距离:≤5Km(5公里以外可逐移动);
5.作电流:≤3A,1-3A可调;
6.作电源:12V(蓄电池组或汽车电源);
7.重 量:2.8Kg(不计电池重量);
8.外形尺寸:99×220×220
(二)探测仪术标:
1.灵敏度:0.1mV;
2.走向位置偏差:<20cm;
3.探测深度:≤5m;
4.作电源:6V镉镍蓄电池组;
5.重量:0.9Kg;
6.外形尺寸:60×160×120
【检测原理及方法】
通过向地下管道发送出特定的电磁波信号,探测仪利用探头与磁力线地平面垂直相切时,收到的信号小(几乎为零)的原理来测定埋地电缆的走向和深度。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
