粉末电阻率测试仪/粉末电阻率测定仪 型号:HHY8-FZ-9601
本仪器是HHY8-FZ—9101型粉末电阻率测试仪的改型,参照有关际标准行设计,用于粉末测量,本仪器将原单片微机的数据处理分舍去,采用硬件行电阻率的自动计算,使仪器的可靠性和稳定度大大加强,更方便于用户,而价格低廉,实惠
仪器主要包括电气箱和测试架两分组成,电气测试分由度直流数字电压表和直流恒定电流源组成,数字直接显示压力和电阻率或电流值;测试架为压力传感器的加压机构和粉末标准容器,压力机构采用手动操作,压力平稳,仪器有自校能,本仪器具有测量度、稳定性好,重复性好、使用方便等特点,本仪器采用际通用的电流、电压降法即四端子测量法(两个电流和电压电同时和样品接触),可以消除电与粉末接触产生的接触电阻误差,还可以消除联接系统所带来的误差,克服了以往传统的二端测量粉末电阻率仪器的弊病,可以真实地、准确地测量出粉末样品的电阻率。因此重复性好。本仪器适用于碳素厂、焦化厂、石化厂、粉末冶金厂、等院校、科研,是检验和分析粉末样品质量的种重要的具
术参数:
1. 测量量程:0.2Ω-cm(即2KΩ×mm2/m) 分辩率:0.1mΩ-cm 2.测量电压量程:10mV 误差±0.3%读数±2字 分辩率:5μV 3. 量电流:0—100mA连续可调,误差±0.3读数+2字 4. 试样粒度:40目以下—60目以上(标准筛网) 5. 试样容器:内腔Ф16.30±0.1mm 6. 试样度:16mm±0.5mm 测量误差:±0.1mm 7.取样压力:4 M Pa ± 0.05 M Pa (40Kg/cm2 ± 0.5 Kg/cm2) 压力量程:5 M Pa 0—5 M Pa 可调 8方式:数字显示电阻、电阻率、压力单位、小数点自动显示 9.电源:220±10% 50HZ—60HZ 率消耗 < 60W 10. 外形尺寸:440mm×139mm×360mm
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
