手持式三相多能用电检查仪 型号:ZY-ML860P
十二大能 | |
电能表/电度表误差测量计量装置/柜综合误差测量(需选大电流钳) 装表接电检查/二次回路接线判断实测六角向量图显示实测电流/电压波形显示实测电流互感器变比(需选大电流钳)21次谐波测量电流/电压有效值测量率(P/Q/S/)率因数测量相位/频率测量耗电设备的用电量/耗测量估算更正系数/追补电量%检查单相回路的出电流 主要优点 体积小,重量轻,方便现场携带使用。性能可充电电池组供电,可长时间使用(4小时)。大屏幕液晶显示,操作汉化提示。具备多项实用的附加能(基本能:1.测量三相交流电压、电流有效值;2.测量三相有率、无率;3.测量三相相位;4.测量三相率因数;5.测量频频率;6.显示交流信号向量图和相位关系;7.判别三相三线/四线制接线错误;8.测量CT变比;9.显示电压/电流波形;10.测量21次谐波(31次);11、估算更正系数和追补电量;12.测量数据可自动记录、查询、打印、传送。具有供电电源管理能。电流、电压量程自动切换。整的计算机管理软件,可通过数字接口随时行系统配置,升和数据的交换大存贮容量(224组),方便数据的存贮、查询、打印和传送可选配PDA掌上电脑(具有蓝牙通信能,GPS定位能),作时用于仪器的操作,路途中用于导航! |
北京恒奥德表观堆积密度测定仪 符合GBT 1636表观密度测定仪 型号:HAD-1636B
恒奥德色法在线硬度分析仪/水质在线硬度计/水质硬度仪/水质硬度计 型号:DG/Testomat 2
恒奥德平衡旋转仪兔用平衡旋转仪兔用旋转仪 型号H30963
恒奥德仪器厂家温湿度压力检测仪 /大气压力表/温湿度大气压力计/可连接电脑H18386
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
